Gombo
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: staručký vrak
Dotaz na DO v kluci
Streda, 14. Novembra 2012, 18:07
Zdar páni.Mam E39 r.v.97 a mam knemu dva original kluce,ale su to kluce bez DO.Chcem sa opitat,ci ked kupim surovy trojtlacitkovy kluc,prehodim imo a sparujem ho,tak ci bude fungovat DO,lebo neviem ci vsetky e39 mali DO v kluci,alebo ci ma kazda e39 primac na DO aj ked v original klucoch nieje.
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: Dotaz na DO v kluci
Streda, 14. Novembra 2012, 18:40
Máš jeden z týchto kľúčov alebo iný?? :smile:
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Gombo
Auto: staručký vrak
asi tu trojku.je tam svetielko
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Streda, 14. Novembra 2012, 18:56
Presne to som chcel vedieť nie to nie je ten 3 to je tento:
Chýba ti k tomu pravdepodobne tá kartička BMW s ovládaním. Ale v živote som nič také nevidel teda DO máš ale trebalo by zitiť na akej frekvencii pracuje lebo ti e kľúče sú na rôznej frekvencii teda okrem Infra redu ten má ale len 2 tlačidlá a toto má tri teda asi bude to bude klasický FM vysielač.
Gombo
Auto: staručký vrak
Streda, 14. Novembra 2012, 18:59
No ale ked kupim ten kluc cislo 1,tak myslis ze pojde sparovat dialka?
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Streda, 14. Novembra 2012, 19:03
Veď to že nevieš aká je frekvencia na ovládači toho kľúču lebo nie je len jedna ale sú dve 433 MHz a 315MHz ja mám napríklad 433Mhz ale to mám diamantový kľúč ale to je jedno frekvencie sú stále tie isté len sú 2. A teraz neviem či je jedna US a jedna pre EU alebo sú obe pre všetko to by bolo zistiť len neviem ako. Takže DO máš len na akej frekvencii pracuje ťažko povedať.
Gombo
Auto: staručký vrak
Streda, 14. Novembra 2012, 19:07
cez VIN by sa to nedalo zistit?Inak dakujem za pomoc.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Streda, 14. Novembra 2012, 19:11
Nie je zač :wink: veľmi pozoruhodné čo tam máš lebo to je z e34 ledva som to našiel. A teraz som niečo vygooglil ale nevyzerá to dobre lebo tá kartička má iné funkcie ako ten kľúč. Pozri tento link http://www.cardomain.com/ride/739005/1995-bmw-5-series/page-3.
Gombo
Auto: staručký vrak
Streda, 14. Novembra 2012, 19:15
no je to dovoz z rakuska a uplna socialka,nema ziadnu vybavu.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Streda, 14. Novembra 2012, 19:21
Nuž je možné že to tam nie môžeš skúsiť hľadať podľa VIN ale ja to vo výpise napr. nemám a pritom mám DO. Ale nikdy som to nevidel ani v ETKe nie je taká možnosť že bez DO ani v návode.
Gombo
Auto: staručký vrak
Streda, 14. Novembra 2012, 19:39
este kde zistim tu frekvenciu.skusim autorizovany bmw.inak neviem
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Streda, 14. Novembra 2012, 22:12
Gombo, mám jeden starší klúč č.1. Zajtra si idem pre nový diamant klúč do BMW a potom Ti ten starý môžem požičať na testovanie ak chceš. Štartovať s ním vedieť nebudeš, ale centrál by sa rozchodiť mohol. \:D/
BMW E39 525d touring exclusive
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Streda, 14. Novembra 2012, 22:42
To som mu chcel aj ja navrhnúť ale treba dávať bacha lebo ak sa spáruje nedá sa odpárovať :) Ale hádam tam má DO :) Potom ako hovori ak to pôjde nech si preloží imobilizér. :)
Jao
Auto: BMW E39 525d
Streda, 14. Novembra 2012, 23:54
Teraz je spárovaný klúč na mojom aute. Následne sa klúč spáruje s Gombovým autom a vyskúša sa funkčnosť. Potom si spárujem svoj klúč s mojim autom, pre istotu aj v Gombovej prítomnosti . Tým pádom sa pre Gombov kód centrálu rozpáruje a spáruje sa znovu len s mojim centrálom.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 11:32
Ale neviem ako na BMW ale na iných autách je to tak že nie v kľúči sú informácie teda nič tam nie je to je len obyčajný vysielač a auto má údaje ktorým resp. ktorými kľúčmi sa dá otvoriť. Aspoň na koncernovkách sa to tak dalo spraviť že si k jednému auto napároval kľúč z iného a dalo sa otvoriť pôvodným aj tým z druhého auta len keď si otvoril tým origo tak sa otvorilo len dané auto a keď tým druhým nanovo spárovaným tak sa otvorili obe ja to z ktorého ten kľúč bol. No uvidíte ja viem len o tom že to takto funguje.
