korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
neotvoriteľné dvere / VYRIEŠENÉ
Pondelok, 12. Novembra 2012, 14:43
Zdravím všetkých,
mám problém s dverami, pravdepodobne sa odtrhlo lanko, ktoré spája kľučku so zámkom a tým pádom nejdú otvoriť. Ani zvonku, ani zvnútra. Ten "cicík" hore ktorý ukazuje zamknuté / odomknuté dvere funguje, chodí hore dole, ale keď chcem otvoriť za kľučku tak nič. Vnútorná má odpor, vonkajšia skoro žiadny. Dajú sa dvere nejakým "nedeštruktívnym" spôsobom otvoriť? Lebo predpokladám, že zvnútra a so zatvorenými dverami tapacír dole nedám
Naposledy upravil/-a korado v Streda, 21. Novembra 2012, 19:50, upravené celkom 1 krát.
INSTAGRAM: korado_korado
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Re: neotvoriteľné dvere
Pondelok, 12. Novembra 2012, 15:20
Ahoj, ja by som v prvom rade vyskúšal vymontovať vnútornú klučku, drží ju jeden torx a skúsil by som potiahnuť lanko kombinačkami. Tak sa vyhneš poškodeniu vnútornej klučky a možno sa ti podarí aj dvere otvoriť.
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 12. Novembra 2012, 17:21
Nemáš náhodou aktívnu detskú poistku?Ak nie asi sa posral samotný zámok.Pretože vonkajšia a vnútorná klučka majú každá svoje tiahlo.Čiže keď urveš jednu,druhou by si mal vedieť otvoriť...
korado
Pondelok, 12. Novembra 2012, 18:53
Neviem či vymontovanie vnútornej kľučky pomôže, ten zámok je od nej dosť ďaleko ale skúsim to. Detskú poistku? To neviem, jednoducho tie dvere išli a normálne mi ich spolujazdec pri odchode z auta zatvoril ale už ich neotvoril pri nastupovaní. Aj mne je to divné, že by to malo ísť otvoriť. Aspoň vnútornou, tá kladie odpor, na rozdiel od vonkajšej. Mal som mierne "načaté" lanko čo je v zámku, diel č.18 na obrázku, tak mám podozrenie že je to na 90% ono, je objednané, len sa k nemu dostať #-o podobný problém som riešil minulý rok, keď sa odtrhlo lanko kapoty, v zime to auto nejako krehne :mrgreen:
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 12. Novembra 2012, 20:29
Teraz pozerám,že sa bavíme o predných dverách.Tam detská poiska nieje [-X ,takže moj typ je že páchatel zlého činu je zámok samotný ](*,) Ak sa rozhodneš rezať tapacír,rezal by som ho pod drevenou lištou(alebo akú tam máš)...
MANIK88
Registrovaný: 11.10.2012
Auto: BMW e39
Pondelok, 12. Novembra 2012, 20:35
ja som mal tiez podobny priprad nesla vonkajsia ani vnutorna vymenil som nove veci a uz to fakci ako ma
korado
Pondelok, 12. Novembra 2012, 20:43
Rezaniu tapacíru by som sa veľmi rád vyhol.
MANIK88 a ako si tie dvere teda otvoril? Lebo vymeniť to nie je problém, len dostať sa k tomu nie je také ľahké
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Utorok, 13. Novembra 2012, 12:13
no manik ti poradil :)))
kamosovi na oktavke ostali zamknute-zadne, ziadna sranda.
odskusali sme vsetko mozne aj nahodit kable z druhych dveri ..nic
az nakonie som pospirtal rvaracim drotom, ci nahodou konektory nie su uvolnene a zrazu sa dvere otvorili.
Ale on mal problem aspon na zadnom.
Illusion
Registrovaný: 26.5.2010
Utorok, 13. Novembra 2012, 19:21
ja mam tiez takto zaseknute dvere, ale nastastie zadne... :?
korado
Pondelok, 19. Novembra 2012, 18:41
Nikto nič?
Spolujazdci preliezajú dopredu cez vodiča alebo zozadu :lol:
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Utorok, 20. Novembra 2012, 19:02
korado napísal:
Nikto nič?
ešte že sa ti to nestalo na vodičovej strane 8)
mne sa zdá, že vonkajšia kľučka by sa mala dať rozobrať zvonka ...
pod gumičkami sú torxy
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
korado
Utorok, 20. Novembra 2012, 19:07
Tak to pozriem zajtra. Vďaka!
Odkladám to ako sa dá, ale zajtra sa k tým dverám dostanem aj keby čo bolo... potom napíšem ako sa to podarilo
BMW 07
Utorok, 20. Novembra 2012, 19:22
Nie je za čo. Ešte možno presnejšie, že tie dajme tomu dorazové gumičky uvidíš, keď podvihneš kľučku. Skús ich niečím vybrať a pod nimi by sa mali objaviť tie šróby. Kamarát mi to spomínal dávnejšie, keď vyberal tie svoje z podpálenej e39.
MHD BB
korado
Streda, 21. Novembra 2012, 19:49
No aby som uviedol veci na pravú mieru, pod tými gumičkami nie je vôbec nič takže tadiaľ cesta neviedla...
Aby sme otvorili predné dvere kamoš zhodil zadné. Následne cez priestor ktorý vznikol tým že zadné dvere neboli na mieste vytlačil kľučku (on cez ten tenký otvor v predných dverách odistil poistku na zámku a ja som ju podoberal zvonku). Keď bola vonku kľučka odšróboval zámok a potom sa už iba zahnutým drôtom pohrabal vo dverách a nejako to otvoril. Na vine bolo lanko, ktoré bolo predraté a rozstrapkané, je to kovové lanko zapletené asi z 20-tich tenkých do jedného ktoré sa pohybuje v plastovom obale. Ako bolo rozstrapkané pár laniek sa vzpriečilo v púzdre a tým pádom nešlo otvoriť. Po výmene lanka ide všetko ako má :thumbup:
norotaus
Registrovaný: 20.3.2011
Auto: BMW E65 740i
Re: neotvoriteľné dvere / VYRIEŠENÉ
Pondelok, 10. Decembra 2012, 09:11
caute, vcera som zistil, ze mi nejde ani jedna klucka na vodicovych dverach... viete poradit kde rezat ten tapacir?...nemam inu moznost... zhadzovat dvere nemam kde a ako a toto vidim ako jedine riesenie...myslel som si ze vycvakam polku tapacira ale nejde to vobec...dik
BMW F07 530d GT
BMW E65 740i facelift
BMW E61 530d Tour/ex
BMW E39 523i Touring/ex
BMW E36 325td Limousine/ex
BMW E36 328i Individual /ex
BMW E36 320i Limousine /ex
BMW E36 320i Coupe /ex
BMW E36 316i Limousine /ex
