Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Re: Kufor na kombi
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 14:19
Tiež to mám tak ako ty, ked ho otvorím cez klúč tak ho len akoby zámok vysunie trochen a dosť. Nemám ale hydraulické otváranie no vzpery mám nové.
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Kufor na kombi
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 14:27
U mňa to isté ako u Johnyho.Dvere sa posunú cca 1-2 cm von a dosť.Tiež nemám hydrauliku,iba vzpery...
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Re: Kufor na kombi
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 17:12
Tak ako to je je to dobre, to sa ma len otvorit, odskocit od zamku aby si ich len otvoril hore, nic viac od toho necakaj ako su na sedanoch e sa zvykne otvorit uplne cely kufor.
BMWHJTRKLB
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: Kufor na kombi
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 17:47
Ked nemas hydromotor, tak sa ti neotvori nikdy cely kufor, ci? (myslim sedan)
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Re: Kufor na kombi
Pondelok, 12. Novembra 2012, 00:37
mne nejako uz nedotvara, problem vidim v tom, ze mi ide velmi tazko manipulovat so sklom, dvere idu lahucko ked vyklopim sklo a cas od casu s nimi poriadne tresnem, ale to sklo ne a ne. skusal som tam striekat na panty silikonovy olej, aj odstranovac hrdze, bohuzial bez uspechov. nejake napady?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Kufor na kombi
Pondelok, 12. Novembra 2012, 15:44
Jardo,ako tak pozerám sem: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 60&lang=cs nič moc. :-k Ak to nerozchodíš Wd-čkom alebo takým niečím,asi budeš musieť ten pant vybrať von a dohovoriť mu nejak mechanicky [-(
Re: Kufor na kombi
Pondelok, 12. Novembra 2012, 16:18
mozno to nestriekam na spravne miesto, ono ked som kupil auto, tak kufor padal pomaly sam, obrazne, pekne zisiel ked som mu dal maly impulz a dovrel sa, nasledne som mu musel troska pomoct, potom som to rozchodil ale casom som si to neuvedomoval, uz davam tomu vcelku dobru silu, nechcem tam daco urvat.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Kufor na kombi
Pondelok, 12. Novembra 2012, 16:52
No tak to je pletka,keď to nestriekaš na správne miesto :mrgreen: :mrgreen: Niekde sa tu kedysi písalo,že sa tie pánty aj vedia zlomiť,keď prihrdzavejú....
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Kufor na kombi
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 21:44
presne otom to je, keby si mal Filcku, neriesil by si to
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Re: Kufor na kombi
Piatok, 16. Novembra 2012, 11:23
Rudo ZM napísal:
Áno potvrdzujem, keď to nerozchodíš, zlomíš pánt. Presne to sa mi stalo. Nevenoval som tomu pozornosť, išlo to čoraz ťažšie, až som zlomil pánt. A výmena je dosť komplikovaná, robota tak na 3 hodiny.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 69 neregistrovaných
