herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
E39 528i sedan - palubny pocitac a separator oleja kde je ?
Pondelok, 5. Novembra 2012, 14:43
Pani chcem sa spytat, na palubnom pocitaci, ked si prepinam, mi nejako divne ukazuje 2 veci.
Hned ked nastartujem tak mi vyhodi vonkajsiu teplotu, potom, priemernu spotrebu, potom dojazd, toto je vsetko asi OK.
Ale potom ma ukazat priemernu rychlost a tu mi furt ukazuje cez 38 km/hod a dalsie podla vsetkeho hodiny a tam mam len tmu.
Prikladam foto. Da sa to nejako opravit, alebo treba vymenit celu palubovku?
Diky za rady.
Palubny pocitac 1.jpg (36.41 KiB) 1541 zobrazení
Palubny pocitac 2.jpg (36.85 KiB) 1541 zobrazení
Naposledy upravil/-a herri13 v Pondelok, 5. Novembra 2012, 16:44, upravené celkom 1 krát.
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Re: E39 528i sedan - palubny pocitac
Pondelok, 5. Novembra 2012, 14:53
čau, tú priemerkú rýchlosť ukazuje podobne aj mne, neviem prečo - neriešim. No podla všetkého by si tam mal mať iba 4 funkcie čiže
-vonkajšiu teplotu
-spotrebu
-dojazd
-priemernú rychlosť
Takže ti to ukazuje dobre až na tú priemernú rychlosť, žiadne hodiny by tam byť nemali, e39 s malým BC majú hodiny na origo radiach.
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
herri13
Pondelok, 5. Novembra 2012, 15:05
Johnny_R6 napísal:
-vonkajšiu teplotu
-spotrebu
-dojazd
-priemernú rychlosť
Diky, tak potom je vsetko ok, tu priemerku tiez neriesim, Ale co tam je potom to cierne ?
Pondelok, 5. Novembra 2012, 15:34
to cierne bude znajvne /dev/null :D, proste vypnuty palubak
herri13
Pondelok, 5. Novembra 2012, 16:15
jararak napísal:
#-o :D :thumbup:
Pondelok, 5. Novembra 2012, 16:26
herri13 napísal:
a skusal si tu rychlost uz niekedy aj vynulovat? Lebo ti to mozno ukazuje priemerku za cely zivot a ta sa tazko bude nejakym razantnym sposobom menit kym ju nevynulujes.
herri13
Pondelok, 5. Novembra 2012, 16:31
airbone napísal:
No nie veru, skusim cestou domov a uvidim :D
herri13
Re: E39 528i sedan - palubny pocitac a separator oleja kde j
Pondelok, 5. Novembra 2012, 16:45
Este jedna vec, kde najdem separator oleja alebo teda odvzdusnovaci ventil klukovky ?
Neviem ho najst ani podla winka v BMWFANS a nie to este na motore :oops: :D
Pondelok, 5. Novembra 2012, 18:20
to prve najdes tak vzadu pod sanim, bez toho aby si dal dole pol motora to neviem ci najdes, ale to druhe, hmm som este nepocul ;(
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Pondelok, 5. Novembra 2012, 19:56
Olejovy separator vymenis na 528i bez zhadzovania sania.
herri13
Pondelok, 5. Novembra 2012, 20:53
[quote="crumar"]Olejovy separator vymenis na 528i bez zhadzovania sania.
Presne Michal toto som iba nasiel na BMWfans, ale tu na fore som videl nieco taketo (foto), ze vraj to je aj na petkach.
Toto tam teda asi nemam, ale to co si dal ty ?
