Matrou
Registrovaný: 3.2.2011
svieti mi vykricnik na palubnom
Streda, 31. Októbra 2012, 14:49
zdravim mam takyto problem rozsvietil sa mi vykricnik na palubnom a neviem co mi pise palubny bo mam vypalene pixeli ...viete mi poradit? dik
Re: svieti mi vykricnik na palubnom
Streda, 31. Októbra 2012, 15:08
stiahni si manual, nalistuj si potrebne hlasenie, najdi ktory vykricnik to konkretne je a nasledne hladaj problem dalej.
btw je to na kolobezke?
Matrou
Streda, 31. Októbra 2012, 16:07
jararak napísal:
dik ale aj tak som stale mimo :D
maniaczv
Streda, 31. Októbra 2012, 16:28
dost blbo si si opisal problem a jararak ma pravdu mas ak mas teda knizku tam mas vsetky kontrolky vysvetlene
svieti ti toto ?
alebo toto
Matrou
Streda, 31. Októbra 2012, 16:39
maniaczv napísal:
svieti ti toto ?
alebo toto
nemam knizku ....a svieti mi ten vykricnik co je v kruhu z toho prveho obrazku a nieco mi to pise ale neviem co bo pixeli su KO
maniaczv
Streda, 31. Októbra 2012, 16:43
sorry zle som precital ako vzdy :D :-({|=
Naposledy upravil/-a maniaczv v Streda, 31. Októbra 2012, 17:05, upravené celkom 1 krát.
Matrou
Streda, 31. Októbra 2012, 17:03
maniaczv napísal:
takze to v tom kruzku je stabilizacny system neviem aky mas ostalo ti vysiet ASC albo DSC zalezi ktory mas ..
cize stabilizacny mas momentalne nefunkcny pokial ti to svieti teda ...
stary ale ja ked zapinam ASC tak mi svieti ten zlty trojuholnik...a cil mi svieti len ten cerveny vykricnik :( a co teda s tym? :(
maniaczv
prepac zle som to precital ](*,) :oops:
skontroluj hladinu brzdovej kvapaliny :!: :!: :!: :!: co najskor
Matrou
Streda, 31. Októbra 2012, 17:16
maniaczv napísal:
ok skontrolujem to ...mozno to tam bude aj upchate a bude tam voda ...potom dam vedet ze ako to tam vyzera :)
maniaczv
Streda, 31. Októbra 2012, 17:17
voda? ?? to urcite nie a upchate asi tiez nie
no ktovie kedy si kukal vobec taku zakladnu vec a mozno aj nikdy bo je tam pristup dost blby teda aspon ja to mam na V8 pod kabinovym filtrom predpokladam ale ze to bude na kazdej e39 ...
Matrou
Streda, 31. Októbra 2012, 18:14
maniaczv napísal:
ja to pozeram casto bo raz som to mal upchate a pristup tam neni dobry veru...a bol som to pozret aj teraz a je to pekne ciste a brzdovej kvapaliny je tam presne takze neviem ...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 31. Októbra 2012, 20:59
Je tam bud malo brzdovej kvapaliny alebo opotrebene brzdove dosticky
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 31. Októbra 2012, 21:06
Alebo zoxidovaný kontakt na konektoroch senzorov opotrebenia brzdových platničiek.Ako u mňa :wink: Každopádne tie veci skontroluj,nech si dakde neroztrepeš držku...
Matrou
Streda, 31. Októbra 2012, 21:43
Rudo ZM napísal:
dik stary :D ...a kde to mam presne pozret?
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Streda, 31. Októbra 2012, 22:00
tak ako pise csuka
k tomu upchatiu odpadu pod brzdovym valcom:
treba na to davat pozor a sem tam skontrolovat, ci neni zapchaty, najcastejsie listim.
ked sa zapcha, brzdovy valec sa naplni vodou ('zacne cvachtat brzdovy pedal'), v zime dokonca zamrzne a potom je to velka sranda. auto nebrzdi, pripadne sa zasakne brzda, ze brzdi stale, ak kym sa neroztopy. potom demontaz, povylievat, atd, atd.. :mrgreen:
