MK111
Registrovaný: 4.5.2012
Auto: e39 530d touring
zle vyvážené disky?
Utorok, 30. Októbra 2012, 10:05
Nazdar chalani. Potrebujem poradiť. Lebo už som zúfalý. Kúpil som disky aj s pneu/zimáky/ cca 1000km najazdené. Dal som to vyvážiť a strašne to trase cca pri 80 km./pneu servis povedal , že su to slabe gumy a že tam išlo vela závažia- no neviem/ Keď som mal letné tak to netriaslo. Letné mam 18. Teraz zimáky su 16-225/55/r16 takže rozmer akurát na e39. Môže byť problém aj v tom , že na letných mam podložky myslim 2cm su./nie som si istý/ Tieto zimáky mi dosť trčia. Môže to mať vplyv. A keď dam dole podložky treba mi druhé štóby alebo ako? A ešte keby , že dam preč podložky trebu urobiť geometriu alebo nie?
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: zle vyvážené disky?
Utorok, 30. Októbra 2012, 18:21
Tie podložky to nebudú [-( Keby boli naprd podložky,triasli by aj letné.Keď ich zhodíš,geometriu robiť netreba ale asi budeš potrebovať šróby štandardnej dĺžky.Skôr by som povedal že máš alebo nahovno gumy alebo pneuservis :mrgreen:
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Utorok, 30. Októbra 2012, 19:23
Sedia disky presne na naboji resp. nepotrebujes vymedzovacie podlozky? Nie su tie disky pokrivene?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 30. Októbra 2012, 20:55
Tie zimné disky sú origo z E39 alebo z niečoho iného?Lebo E39 má väčšiu stredovú dieru ako ostatné BMW.Ak sú z niečoho iného a sú prispôsobené,môžu robiť problém tie strediace podložky.Sú to plecháče či elektróny?Krivý disk alebo guma s hrbom pekne zatrasú s autom...
MK111
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 21:19
elektrony original borbet. zajtra si ich idem dať prevažiť do druheho pneuservisu tak dam vedieť ako som dopadol. a už som zistil, že potrebujem dlhšie šroby-skúšal som to. Len neviem aka je štandartna velkosť šrobov?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 22:17
Závit to má M12x1,5 ale dĺžku ti z hlavy nepoviem.Ak nezabudnem,zajtra to môžem zmerať...
MK111
Piatok, 2. Novembra 2012, 00:13
ďakujem za ochotu bracho.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Piatok, 2. Novembra 2012, 20:23
Takže dĺžka závitu origo šróba je cca 29 mm(od konca kónusu úplne po koniec šróba) :wink:
MK111
Piatok, 2. Novembra 2012, 20:41
takže dilema vyriešená. Boli to zle vyvážené disky. Bol som v inom servise a teraz je všetko O.K.
Rudo ZM - Ďakujem ti moc.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 3. Novembra 2012, 00:30
Za málo,kámo! :wink:
