herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
E39 528i sedan
Pondelok, 29. Októbra 2012, 13:47
Pani, chcem sa spytat taku drobnost, ako vyberiem predny popolnik, nedaju sa mi zavriet dvierka a skusal som to, len mi to nejde a nechcem to cele polamat.
27 popolnik.JPG (45.65 KiB) 1090 zobrazení
Re: E39 528i sedan
Pondelok, 29. Októbra 2012, 14:06
cela laktovka vsetko musi von, hladaj v indexe tem navod
jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Re: E39 528i sedan
Pondelok, 29. Októbra 2012, 15:13
V prvom rade dáš preč manžetu riadiacej, máš tam dva krížové šróby, otvoríš lakťovú opierku plochým šrobovákom vypáčiš von ten spodok.. je tam na to myslím že aj taká dierka malá, proste to daj von, neboj sa že to ulomíš...tam sú ďalšie dva šróby.
A nakoniec si vezmi magnetický šrobovák bez toho ti to asi nepôjde dať naspäť, ale ešte pred tým plochým šrobovákom vytiahni von tlačítko výstražného trojuholníka... (takisto ho proste vylom von, nedá sa zlomiť.. len pozor na káble)
Pod tým trojuholníkom máš posledný šróbik menší, preto potrebuješ magnetický lebo by si ho nedal von / naspäť je hlboko.
No a máš to uvoľnené, káble čo sú tam sa vyťahujú iba nasilu (nie som is istý, možno narazíš ešte na taký hrubší kábel, tam musíš takú páčku posunúť dole a tým sa káble odpoja, ale 100% tie čo sú žlté a idú ku popolníku sa odpájajú nasilu (tak že chytíš tie žlté plastové konce, [nie káble] a ťaháš.. ak to nikto pred tebou nerobil tak to pôjde ťažko).
A keď to máš celé vonku tak už máš prístup k popolníku.
BMW 523i = Príbeh
maniaczv
Re: E39 528i sedan
Pondelok, 29. Októbra 2012, 15:49
herri13
Re: E39 528i sedan
Pondelok, 29. Októbra 2012, 22:16
Diky Peto, pokukam a pozriem to :thumbup:
maniaczv
Re: E39 528i sedan
Pondelok, 29. Októbra 2012, 22:23
neni zac ked je cas tak cekujem co a ako po nete aby som vedel co a jak
herri13
Re: E39 528i sedan
Pondelok, 29. Októbra 2012, 22:37
maniaczv napísal:
Tak mi kludne posuvaj infa :mrgreen: =D> :thumbup:
