Doodoo8
Registrovaný: 7.9.2008
Auto: e39,e34, 2,0i
cvakanie štartera
Sobota, 20. Októbra 2012, 22:53
cavte chlapi,.aka moze byt chyba v štartery ked občas sa mi stane ze mi nechce natocit nastartovat motor ale počut len cvakanie,.roztlacim ho naskoci a potom startovanie normalne funguje aj ked hned motor vypnem tak startuje,.za posledne 2tyzdne sa mi to 2krat stalo,..baterka je ok..nevysunie pastorok cii,?co v nom odchadza?ci ho len precistit?..dik za rady a navody..a este,demontaz startera,.ako postupovat?myslim to tak ci sa nepouzivaju nejake finty..
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: cvakanie štartera
Sobota, 20. Októbra 2012, 23:02
Rozobrať štartér.Ak je zasratý,vyčistiť a premazať(vlastná skúsenosť).Ak je niečo zodraté alebo spálené,tak na repas.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 19:49
Presne tak a pred montazou odpoj baterku to je vsetko
SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 21:02
kup pouzity starter moja rada...a ked nechce natocit iba tuka tak daj rychlost otvor kapotu chyt auto za predne celo a kyvaj s nim dopredu dozadu...pastorok sa vrati a malo by startnut .... :D
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Pondelok, 22. Októbra 2012, 04:09
taak to som zvedavy najblizsie to skusim ked mi to vypadne,.dokedy bude cas na demontaz startera..dik za rady.
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 22. Októbra 2012, 17:17
skus a napis ze ci to fungovalo :) minule som to robil na kamosovom favorite :) ale neviem ci to je tak aj na bmw... nic tym nepokazis
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Utorok, 23. Októbra 2012, 12:15
načo hneď štartér rozoberať ???? Pozri kostru motora ;)
kamarát mal ten istý problém na svojej felde vždy mu len cvakalo ako keby mal vybitú baterku, roztlačil, išlo... nakoniec mal tak zaoxidovanú kostru motora, že sme sa nestačili diviť :) Štartér bude v poriadku keď točí... a to čo raz dvakrát cvakne, to bude kostra motora :)
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Doodoo8
Auto: e39,e34, 2,0i
Streda, 24. Októbra 2012, 08:27
myslis ze by mohla byt kostra?skusim nato najprv asi mrknut,..lebo presne tak sa to sprava,..roztlacim hned skoci aaa potom otyzden,dva,to zase urobi,..ze len cvaka,cvaka,...
Risho_21
Sobota, 27. Októbra 2012, 11:11
jednoznačne kostra, so štartrom ani s baterkou. Poriadne prečisti kontakt. Alebo ešte skús dotiahnúť kontakty na baterke ale neverím tomu.
