kgbike
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: e65
Vibracie 530d manual
Piatok, 19. Októbra 2012, 22:53
Zdravim vas, potrebujem radu pri vatsej zatazi (pri prudkom pridani) alebo jazde do kopca zacne auto vibrovat, zda sa mi ze to ide od zacnej casti. Hardy spojku som menil bola poskodena, vibracie sa zmensili, ale stale je tam citit trosku take az zabucchanie ked prudko pridam. Neviete co to moze sposobovat? neake silentbloky??
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Vibracie 530d manual
Sobota, 20. Októbra 2012, 11:05
Silenty motora,prevodovky a diferáku si pozeral?Keď už budeš pod autom pozri celú zadnú nápravu,je tam plno silentov a čapov.Môže tam búchať kopa vecí...
kgbike
Auto: e65
Sobota, 20. Októbra 2012, 12:10
Jedno rameno na zadnej naprave je KO... Silenty motora vyzeraju byt v pohode.Auto mam sotva 2 tyzdne myslel som ze je to hardyna, este som zistil ze vpustacia skrutka na diferaku bola uvolnena tak prepustala olej
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 20. Októbra 2012, 18:09
Tak porieš rameno a uvidíš či sa to umúdri.Pozri ešte silenty prevodovky a difu.Ak sú v riti,može sa to tam hýbať a robiť randál...Prípadne pozri tu: bmw5-e39/diferak-plieska-o-kasnu-kardanovy-kriz-t66027.html Chalan riešil niečo ako ty...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 20. Októbra 2012, 21:20
To akokeby trhnutie ti spôsobuje takpovediac hokejka zadnej nápravy je nanom ložisko a to máš rozsypane.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 20. Októbra 2012, 22:02
kgbike
Auto: e65
Sobota, 20. Októbra 2012, 22:53
No neviem ci je to trhnute ale ked slapnem na plyn tak proste nieco zabucha, ako gulomet :D
kgbike
Auto: e65
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 12:44
Popozeram to, hlavne som chcel vediet ci mal niekto taky isty problem a ako ho vyriesil
csuka530d
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 19:53
Ahoj Rudo nie celkom na tej hokejke je nasunuty diel číslo 2 a tam bude problem.
Alebo potom tie 4 silentbloky zadnej napravy uložené kolmo smerom k vozovke.
Akurát som dnes opäť menil jednému pánovi .
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 20:18
Zdarec csuka!Tak som zase o niečo múdrejší...Teba začali tie silenty nápravnice nejak baviť :mrgreen:
csuka530d
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 21:01
:thumbup: nooooooooo vieš mám perfektný Sťahovak : :mrgreen: :mrgreen:
kgbike
Auto: e65
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 14:45
Bol som na zdvihaku a tie silenty nevyzeraju zle tak neviem... Vsimol som si ze bola uvolenena vypustna sktutka na diferaku a kvapkal s tadial olej.... Ked mam zaradenu 2ku slapnem na plyn tak asi pri 3000 otackach nieco zabuchoce
csuka530d
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 20:36
kg bike
sundali ste aj podlozku cislo 4??
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... e_carrier/
pretoze inak to nezbadas ze su potrhane
kgbike
Auto: e65
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 21:06
Pozeral som to len tak zbezne, ale kuknem to riadne nabuduce...
csuka530d
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 21:52
Zbezne to nezbadas daj dolu tu podlozku nesmie byt natrhnuty silent
