vajo
Registrovaný: 27.8.2012
Auto: e39 530d
bmw 530d 142kw a5 netaha
Utorok, 16. Októbra 2012, 08:52
dobry den chcem sa spytat na problem s mojim autom,auto islo bez nejakych problemov pekne tahalo aj od nizkych otaciek auto som odstavil na parkovisku stalo tam cca 10min po nastupeni som bez problemov nastartoval zaradil spiatocku a po vycuvani a vyradeni na par sekund auto roztriaslo take chvetie asi ako ked je diesel studeny,pri vyjazde z parkoviska ziadne extremne rozbiehanie,no potom som vsak isiel do kopca kde som zistil ze auto ide max 50 a otacky max 2500,automat radi normalne len sa nechce dostat do otaciek a ked sa dostane tak bez tahu pri manualnom radeni sa s otackami dostanem aj na 4000 a vsak bez tahu auto nedymi nebuchoce a pri otackach okolo 1800 ide z motora taky ako keby zotrvacnikovy zvuk hadice z interkuleru raz naduje raz zplosti,nakaniec mi zacala poblikovat kontrolka mazania ale oleja je tam ako ma byt,cim to moze byt, pred 200km menene 4 vstreky,a kazdu radu budem vdacny
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: bmw 530d 142kw a5 netaha
Utorok, 16. Októbra 2012, 09:31
určite zabehni na diagnostiku, to ti povie viac, môže toho byť veľa, zrejme to máš v núdzovom režime a tam je možností prečo, ale keď ti tak blbne tlak z turba, tak by som skôr išiel po tom, prekontroluj podtlakove hadičky, podtlakvu banku, snímač a ovládač podtlaku v podltakovom zásobníku, prípadne čidlo tlaku v saní, ale určite nahodiť na káble a budeš rozumnejší
oo=[ ][ ]=oo
BMW530DIESEL
Registrovaný: 15.10.2012
Auto: bmw530d
Utorok, 16. Októbra 2012, 15:59
ja mám manuál no nemal som s tým nikdy žiadny problém, isto nie je problém s automatom?Lebo núdzový režim by ti hodilo pri manuále pri chybe turba pri vyššej rýchlosti !
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 16. Októbra 2012, 17:09
Podívej, jestli Ti někdo na parkovišti neucpal výfuk. Vypadá to, že turbo nedává dostatek vzduchu, když se zploští hadice.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 23. Októbra 2012, 19:04
No ako si dopadol??
