Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Nefunkčné stierače
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 16:13
Zdravím Vás páni mám problémik, nefungujú mi predné stierače .Ostrek okna ide ,ostrek svetiel
ide,zadný stierač ide.Poistka dobrá ,hladal som relatko (v boxe pri RJ) su tam dva ruzove ,tie som meral a mali by byt dobré .Ked potlačím packu dole tak relatko cvakne a drzi chvilu potom vypne,avsak ramena sa nepohnu ,ked dam do hornych poloh (cyklovac ,1 a 2 rychlost) tak sa nic nedeje ani necvakne relatko .Odpojil som hlavný privod na motorcek stieračov a vtedy ked cvakne rele(packa dole ) na chvilu sa na jednom pine objavi 12V
,ked sa da do hornej polohy neni vobec napatie ani na jednom pine .
Otazky : Ovláda nejaký modul este stierace ?
Dajú sa nejako otestovat cez diag?
Kupil som kabel na diagnostiku a skusal som Carsoft 6.1 SP4 a tam som skusil kliknut na ZKE/ZVM Component Activation ,len ci nahodou som stym nemohol nieco spravit .(Som este v diag amater a ani som neskusal funkcie kodovania a pod. a ani sa dotoho nechcem vrtat :oops: :oops: :oops: )
Vyriesenie tohto problemiku je dost surne nakolko som skoro nepojazdny bez stieracov :oops:
Dik
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Re: Nefunkčné stierače
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 16:21
nemas ich utopene spolu s brzdovym posilovacom?
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 16:29
To nie teraz som to mal rozobrate , vsade je pekne sucho .Mal som rozobrate obidve strany,kanaliky su ciste
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 16:34
A skúšal si motorček zapojiť napriamo,či nieje zadretý?Prípadne,či niesú pridreté osky stieračov?
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 16:56
To som neskusal,neviem zapojenie pinov.Skusal som iba otacat oskou, ta sa ani nepohne
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 17:13
zdravim a ako si dal dole tu hrubu podložku z toho stierača pred vodičom?Už som aj sťahovak ohol a drži to tam jak privarene
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 17:23
Miro:skús rozobrať,vyčistiť a premazať všetky pohyblivé časti mechanizmu stieračov.Lebo je celkom možné že motorček to nevládze pretočiť.Mne to robil zadný stierač:nešiel,tak som to rozobral a oska bola kompletne zadretá v puzdre.Vyčistil som to,premazal a stierač ide ako má...
renner:u mňa pomohlo zaliať to WD-čkom a rozumne oklepať kladivom.Samozrejme nie po oske ale zvonka po ramienku...
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 17:54
Urcite to budem rozoberat ,len to som chcel nechat ako poslednu moznost .Chcel som zistit ci som to nedodrbal ja cez diag a ci to ma nejaku riadiacu jednotku co by vypisala nejake zavady .
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 18:59
daco si urobit mohol, prave zke riadi cinnost motorceka
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 15. Októbra 2012, 07:55
Tak som teraz zas dal precitat jednotku ZKE cez Carsoft a vyhodilo tuto chybu. Cez ten Component Activation som skusal napr. okna pekne reaguju daju sa stahovat ,vytahovat a je tam aj tlacitko na stierace a to nereaguje .Poistky som pozeral .resp tu hlavnu poistku 1 a ta je OK .Jaj a este taka malickost tato jednotky bola upravovana ,boli tam menene relatka na central ale potom este stierace fungovali .Kde vsade su poistky co by som mal este pozriet .Prvy krat ked som skusal tu funkciu Comp.Act. som mal na PC este win7 a vtedy mi nenaskocila tato tabulka co teraz ,len to prebliklo a hotovo.
Dik za rady
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Pondelok, 15. Októbra 2012, 08:35
neslo to uz predtym nez si sa hrabal v tom s diagnom?
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 15. Októbra 2012, 08:42
jararak napísal:
Islo to predtym ,a potom som to ani neskusal ,ani som o to nevedel ze aj stierace su v tom module ,ja som hned vyskusal central a okna .Vsetko fungovalo tak som to dalej neriesil a vtedy akurat neprsalo :lol: Prvy krat ak sa dobre pamatam mi vyhodilo chybu nejake rele ,skusil som to vymazat a potom uz sa nedala precitat jednotka :roll: Teraz na compe je XP a tu uz funguje
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Streda, 17. Októbra 2012, 17:06
Problem vyrieseny \:D/ \:D/ \:D/ Bol zadrhnuty motorcek ,cele bolo zvnutra zahrdzavene ](*,)
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 17. Októbra 2012, 17:27
No pekne :thumbup: To bol asi ten lepší prípad...
