djkuko4
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: 525d touring E39
Aky odber prudu mate ked je auto vypnute
Piatok, 12. Októbra 2012, 21:14
nazdar hosi dnes som vypol motor vytiahol kluc a zamkol sa v aute a niekde pri ovladani klimi som pocul take tiche hucanie co to moze byt a ci to moze vybit aj baterku, viem asi najlespie bude zmerat odber ale ake hodnoty by mali byt a ci to hucanie pocut aj vo vasom aute dik
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Aky odber prudu mate ked je auto vypnute
Sobota, 13. Októbra 2012, 10:07
Podľa výbavy ale okolo 0,1-0,3 mA
A treba to merať po 15 minútach po uzamknuti vozidla
bmw5-e39/e39-touring-vybija-bateriu-t54977.html?hilit=Vybija%20baterku
Naposledy upravil/-a csuka530d v Sobota, 13. Októbra 2012, 10:50, upravené celkom 1 krát.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 13. Októbra 2012, 10:13
csuka530d napísal:
Podľa výbavy ale okolo 0,1-0,3 A
To je moc!! Správně to má být 10x méně, tj. 3-5 mA, max 10mA (0,03-0,05, max 0,1 Ampéru), pokud tam teda nemáš navíc nějaký nonBMW alarm a pod. Projdi si téma ježek, tak je to dobře popsáno. A měří se to po 15-17 minutách (= správně), když auto "zaspí" => když zhasne žlutá LED u řadící páky.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
csuka530d
Sobota, 13. Októbra 2012, 10:49
Presne oprava som sa pomýlil sú to
mA pere
djkuko4
Streda, 17. Októbra 2012, 13:24
ta zlta dioda sy myslel automat. prevodovka?, lebo ja mam manual
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Streda, 17. Októbra 2012, 14:21
0,1A je 100mA
0,01A je 10mA
To hucanie pri klime je maly ventilator ktory taha vzduch do klimatroniku kde nasledne meria teplotu vzduchu v kabine. Pokial Ti ide v kuse teda aj po uspati je to problem a musis riesit panel ovladania klimy. Uz tu bola aj taka tema ohladom toho :thumbup:
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
djkuko4
Streda, 17. Októbra 2012, 19:37
PETERE napísal:
,1A je 100mA
0,01A je 10mA
A ten ventilator ked sa zamknes v aute huci aj tebe?
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Streda, 17. Októbra 2012, 19:45
z toho ventilatorceka klimy na E39 som mal tiez tazku hlavu na zaciatku :mrgreen: ale ma to tak byt, sam sa vypne po neviem presne kolkych minutach
djkuko4
Streda, 17. Októbra 2012, 20:01
ptz napísal:
no chvala bohu ze to tak ma byt ale aj tak skusim premerat ten odber lebo len pred tyzdnom som kupil novu baterku a nerad by som aby ju hned vybilo diky
PETERE
Auto: E39 530i
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 10:12
A ten ventilator ked sa zamknes v aute huci aj tebe?[/quote]
Mne uz nie auto je rozobrate na diely ale presne ako pise kolega prestane po par minutach. Ale ako som pisal horsie je ked neprestane potom asi panel klimy na vymenu :thumbup:
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
