paleccc
Registrovaný: 12.8.2010
Auto: BMW e39 520d
e39 r.v. 2001, rozmery diskov
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:26
Chcem sa spyatat ci mi moze nieco nepasovat pri rozmeroch diskov:
Priemer disku: 8x17
Rozmer disku: 5x120
ET: 20
Stredový otvor: 74.1
Myslel som, ze to na 100% pasuje a potom som len pre istotu napisal na stranku predajcovi diskov, ci budu pasovat na e39 a zacali nieco splietat, ze ET treba ine (co je podla mna uplna blbost ked aj v papieroch od auta mam pisane ET 20). Takze pre istotu sa chcem poradit... Predsa len nove kola nestoja 5 korun...
Vdaka :)
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: e39 r.v. 2001, rozmery diskov
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:47
jedine cim som si nie celkom isty je ta stredova diera, aky ma presne rozmer, jedine viem za ma iny ako vacsina BMW a je praveze vacsi oproti ostatnym, preto na e39 nesadnu z ineho BMW, naopak to ide za pomoci vymedzovacich kruzkov.
roztec je spravne, 5x120
sirka disku a ET, to by som bral skor len ako orientacne hodnoty, nemusia presne sediet. Ja mam napr. 8.5J a ET 13... to znamena ze moje koleso je o cca. 1.3 cm viac vonku oproti tomu ktore tu udavas (8J ET20) a uplna pohoda a to mam vzadu 255 gumy
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:55
no jo...ja som mal tiez 7,5Jx16 a ET 15 ...ale v papieroch su pisane origo rozmery pre 17" 8Jx17 ET20 a stredova diera ta mensia je 72,6 takze ta co spominam vyssie je ta vacsia stredova diera co by mala pasovat...takze nechapem co mi ti predajcovia odpisalovali....
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:59
E 39 má stredovú dieru 74,1mm takže ten predajca je hlupák ](*,)
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 20:01
on sice nenapisal, ze by to nepasovalo kvoli stredovej diere, ale napisal, ze by to nepasovalo...co je ale podla mna pixovina riadna...tak som tu dal tie udaje pre istotu, ale ajtak sa mi zdalo, ze ten predajca nevie co hovori...
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 20:07
Takze podla tych uvedenych udajov tie disky musia sediet na e39, nie???
lionlion
Auto: E90 325d
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 20:17
5x120 roztec ma kazde BMW rovnake, to sa nemeni.... uisti sa hlavne v tej stredovej diere, potrebujes ten vacsi rozmer diery.
Ako som pisal ET a sirka disku nemusi presne sediet, moze sa mierne lisit (samozrejme ze radsej smerov vonku nech to vyzera, inac ten moj rozmer je uz skoro max. co na seriove blatniky polozis) ale aj tak sirka disku nehraje velku rolu, kedze sirku ti aj tak robi guma, a tusim ze aj ET 10 by to este v pohode zvladlo.... rozmer ktory chces ty (8J ET20) bude urcite pasovat.
Neviem co od novych diskov ocakavas, ja pri kupe svojich som sa chcel dostac co najviac do sirky bez pouzitia podloziek, ale zaroven aby som nemusel vytahovat lemy, preto som sirku disku a ET pozmenil oproti originalu. Teraz to mam tak ze o CHLP a aj ked auto nalozim tak nic sa nedeje
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 20:34
vdaka za postrehy...ja len menim 16" za 17" a vycital som si rozmery z papierov od auta (co k nemu boli este z nemecka), takze som vsadil na origo rozmery...tou stredovou dierou som si zase ja uplne isty, pretoze ako som pisal vyssie ta mensia je 72,6...takze 74,1 musi pasovat...takze este raz vdaka a ked ich kupim na letnu sezonu, tak pridam nejake foto:)
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 23:36
Ja mam 18-ky, predok ma ET20 a zadok ma ET22 a aj pri prazdnom aute ked prejdem rychlo cez nejaky hupak, tak mi suchaju zadne kola o blatniky.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
paleccc
Auto: BMW e39 520d
Piatok, 12. Októbra 2012, 00:02
vzadu by si mal mat papierovo na 18" kolach ET 24 s gumami 265/35... jestli se nemylim :)
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 12. Októbra 2012, 09:42
serwo napísal:
Ano, ale zabudol si napisat sirku disku, mi sa tu bavime o 8J .....ak mas na svojich 18" sirku napr. 10J tak to je o 2.54cm blizsie k blatniku ako pri 8J.... a to je uz dost velky rozdiel, tych 2,5cm
serwo
Auto: E39 528iA
Sobota, 13. Októbra 2012, 11:21
Kola mam origo na E39 (styling 65). Vzadu je 9,5J s gumami 265/35.
EX - BMW E39 528iA
lionlion
Auto: E90 325d
Pondelok, 15. Októbra 2012, 19:30
Tak to mas o 2cm viac vonku ako ja, a to by som uz mal aj ja problem keby ze to potiahnem este o 2cm.
Podla papierov (aspon co ja viem) tak by na tvoj rozmer mal ist 9J disk a ET 24 (cca. 0.5cm menej).... ale to su uz fakt ze milimetre ](*,) moze to robit aj druh gumy, mal som najpr vzadu iba 235 ale mali ochranu rafika, a to je pekny kusok gumy naviac po obvode
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 15. Októbra 2012, 22:54
No tieto moje Continentaly sa mi zda, ze maju tiez ochranu rafika. Ale co uz. Skor rozmyslam, ze ci blatnik vytiahnut alebo ci by nestacilo mozno len zahnut lem. Videl som na to taky valcek niekde na zahranicnom fore, ale kde to dostat alebo ci sa to da aj bez toho nejako.
EX - BMW E39 528iA
