Padre777
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: Bmw x5 e53 3,0i
e39 cerpadlo 525 tds
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 08:58
Takze chlapci po repase cerpadla z dovodu presakovania nafty som to dal spravit byvalemu mechanikovi v bmw cerpadlo nastavil a stale nevie ani nastartovat..pritom auto prislo do garaze po svojich lebo cerpadlo islo..dali sme ho von podla navrhu od luckyho prenesnili ho v martine a clovek s bmw ho naatavil podla hodin a auto nexhce ani naskocit....toci toci a neodpali vobec. A este ho aj otacal..preto sa chcem spytat ze kdde moze byt este chyba ked auto normalne islo a teraz nic...pocul som ze niekedy zasekne elektricky podavacie cerpadlo?? Je to mozne?? Diki za vsetky rady
Re: e39 cerpadlo 525 tds
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 13:15
všetky káble sú zapojené? povolte trubky ku vstrekom či to vôbec tlačí naftu
Padre777
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 14:46
asi 4 krat popozerane ze ci je vsetko zapojene.....jedine co neni zapojene je vrtula predna cize sahara cela nic viac.......aaa naftu by malo tlacit lebo vidis cez hadicky jak ju pretlaca
m3arko
Registrovaný: 21.9.2011
Auto: bmw e39 525 tds
Sobota, 13. Októbra 2012, 20:17
ale tlacit do cerpadla moze ale ci ide nafta aj s cerpadla zistis ked povolis na tryskach kovove rurky. To myslel kolega. aj tak skus to popovolovat a ked ti zacne tlacit naftu tak pozatahovat. ono je to zavzdusnene.
Marek525
Registrovaný: 2.6.2010
Auto: bmw e39
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 20:00
toto som mal aj ja cerpadlo islo setko len tiekla nafta tak som ho dal pretesnit "kamaratovi" co este aj robi v agat dizli v pk a odtedi cerpadlo nestartovalo az som musel kupit druhe ale ked ti mozem poradit daj to do zarnovice su tam ozaj dobry aj pristup aj ceni oni ti poradia opravia
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 17. Októbra 2012, 19:34
Podla mna ten čo pretesnoval čerpadlo (neviem kto) netrafil spravnu polohu elektronickej hlavy a tým padom netrafil davku a ta je teraz nulová. Alebo je tu druhá možnosť že je čerpadlo zle založené-čiže nieje trafené na klinik a tým padom je velmi malý predvstrek a neprida sa ani potočením k motoru,ale to sa dá lahko zistiť odchilkomerom v čerpadle ! Alebo posledná možnosť že bolo čerpadlo neodborne vyberané a preskočil rozvod a kluka je teraz z vačkou uplne mimo. Ak ide na vstrekovače nafta a strieka pod vysokým tlakom počas točenia štarterom tak prvú možnosť môžeš vylúčiť.
aer21
Registrovaný: 9.10.2012
Auto: BMW 525 TDS
Utorok, 23. Októbra 2012, 12:31
Caute. Mam BMW 525 TDS a chcel by som vediet, kde na pal.cerpadle najdem cislo, ktore urcuje aky ma byt pociatocny vstrek. Vraj je to na každom pal.cerpadle a každe cerpadlo ma inu hodnotu. Toto cislo sa vyraza priamo pri vyrobe pal. cerpadla. Takže moja otazka znie , kde na pal.cerpadle najdem to cislo a ktore to vlastne je????????
Pondelok, 19. Novembra 2012, 16:50
nezmysel, predvstrek zalezi na motore, a nie cerpadle, pre M51 je to 0.95mm s odchylkou na dve stotiny. Ak si s tym neviete rady tak mi dajte SZ, obcas mam cestu do Prievidze :D
K tomu cerpadlu je to ako hovori Luky, budto je posunuta hlava, alebo comu verim viac, ze netrafili aktuator do regulacnej objimky :D :D robota na hodinku aj s nastavenim rozvodov.
