peppek e36
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E39
POMOC problém Z ABS snimačom (LZ) na E39 523i
Streda, 10. Októbra 2012, 21:57
Predosly majitel dal vymenit lave zadne ložisko,a od vtedy mu svietila ABS kontrolka,tachometer ukazuje len do stovky,po prekroceni rychlosti 100km/h rucicka padne na nulu!Ja ako novy majitel som chcel odstranit zavadu!Urobil som diagnostyku a vypisalo zavadu (ľavý zadný snímač otáčok chybny signal alebo je chybajuce)Hned som sa aj na to pozrel a vmidím že snímač tak trošku zdemolvaný (polámaný)asi po vímene ložiska!! Mam dve cisto nove snimace DELPHI a VDO obe som skusal ,ani jedna nefunguje, prevodovka radila zle,tachometer neukazuje rychlost ani do 100km/h,nefunguje ani ekonomer!Diagnostyka pise tu istu zavadu!Vymenil som spat na staré cidlo ktore je polámané ale je original SIMENS cez diagnostyku som vymazal pamet zavad,a potom mi ožil ekonomer a ukazuje zase do 100km/h a prevodovka radí pekne pekne!Pocul som take ze treba vymenit na origilnal snimac s takym istym cislom.Mate skusenost nieco stakym??
12967 1296815141
-------------------BMW Forewer--------------
E36 316i EX
E36 318i EX
E39 523i
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: POMOC problém Z ABS snimačom (LZ) na E39 523i
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 17:56
Nemusí to byť nutne originál snímač s rovnakým číslom,ale musí byť kompatibilný s originálnym snímačom určeným pre tvoje auto.V ETK si podla VIN čísla tvojho auta vyhladaj BMW-číslo snímača a podla tohto čísla možeš objednať aj nejakú náhradu(vlastná skúsenosť :wink: ).
peppek e36
Auto: E39
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:05
dík pozrem sa na to ale podla mna dojebali výmenu ložiska!!! no nič vimením ložisko a uvidím!!!! :wink:
12967 1296815141
E36 316i EX
E36 318i EX
E39 523i
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:44
Velmi múdro!Začať treba tou najdrahšou možnosťou :mrgreen: Zisťoval si len tak pre zábavu,kolko stojí ložisko a kolko snímač?Najprv to rozober a zisti čo je zle a až potom kupuj veci.Na ložisku nieje čo posrať,jedine žeby tam nebol magnetický krúžok.Ale neviem či existuje E39 bez ABS.Ak sa mýlim,opravte ma...
peppek e36
Auto: E39
Piatok, 12. Októbra 2012, 20:19
Ložisko mám a zajtra asi idem vymenit. Ja ich mám lacnejšie tieto veci, o to ne ide ale auto sa musí spravit a určite dojebali ložisko lebo vymenil som dva zadné snímače ktoré su origo tak že Lavé čid. som dal na pravú stranu a Pravé čid. som dal na Lavú stranu či veríš či nie žiadna zmena pýtal som sa jedného pána v Madarsku ktorý má servis a venuje sa značke BMW už približne 10 rokov a zamerjava sa hlavne na E39 .On je tiež vlastnikom E39 M5-ky .A sním som sa rozprával a hovoril že možno fakt niečo bojebali pri výmene ložiska možno náhodou buchli po ložisko na krúžok no nikto nevie zajtra sa uvidi dufam že to bude problém . a kto vie aké lacné činské ložisko použili.A asi ináč stým kružkom niečo bude lebo tak trhá takometer pri 60 km/h začne do 100-110km/h tak skackavo ukazuje a nad100- 110km/h zas spadne ručička a čím rychlejšie idem tým lepšie trhá no neviem zajtra uvidím a potom sa ozvem \:D/
12967 1296815141
E36 316i EX
E36 318i EX
E39 523i
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 13. Októbra 2012, 12:46
Ak to ložisko menili nejakí umelci,nikdy nevieš čo tam mohli navystrájať :mrgreen: Pozri do toho a uvidíš...Daj potom vedieť čo si našiel....
peppek e36
Auto: E39
Sobota, 13. Októbra 2012, 15:00
ložisko vimenené a je po probléme [-o< !!!!!!velmi sa tešim !!!!na boku ložiska bol kriví kružok tak že to bol problém #-o
12967 1296815141
E36 316i EX
E36 318i EX
E39 523i
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 13. Októbra 2012, 19:49
No výborne! =D> Ale aj tak by ma zaujímalo čo za "kúzelníci" menili to ložisko [-o< Neviem si predstaviť čo stým robili keď dokázali dojebať ten krúžok ](*,) Hlavne že máš auto už OK :thumbup:
