renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
523i studeny motor ma vysoke otačky po štarte
Streda, 10. Októbra 2012, 17:16
zdravim po naštartovani studeneho motora mi otačky vyletia na 2500 a držia sa asi 30sekund až potom to klesne na normalne čo móže byť chyba nemal niekto podobny problem?
Naposledy upravil/-a renner v Utorok, 11. Decembra 2012, 03:29, upravené celkom 1 krát.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: 523i studeny motor zhasina
Streda, 10. Októbra 2012, 19:01
Skus to prehnat cez DIS.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
renner
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 18:57
:thumbup:
Naposledy upravil/-a renner v Utorok, 11. Decembra 2012, 03:32, upravené celkom 1 krát.
renner
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:00
takto koľko lambda somd ma motor m52b25 na e39?
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:25
Nespekuluj sprav diagnostiku a nech ti to pozrie niekto kto tomu rozumie, inak ta to bude stat pokus omyl.
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 20:52
renner napísal:
2
mna napada zeby si tam mohol mat problem s cidlom vacky, btw chytne ti to hned na sup alebo aj start je horsi?
renner
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 20:56
:thumbup:
Naposledy upravil/-a renner v Utorok, 11. Decembra 2012, 03:33, upravené celkom 1 krát.
renner
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 21:41
to.jararak čidlo vačky viem určiť aj ohmmetrom či je na 100%zle?lebo som to nemeral ,a nevieš koľko lamd ma mať moj motor lebo podla etk iba dve ale som za katom pod autom nevidel už nijake.
serwo
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 23:39
Vyssie ti uz na tu otazku odpovedal. Ma 2 lambdy.
EX - BMW E39 528iA
renner
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 16:19
Naposledy upravil/-a renner v Utorok, 11. Decembra 2012, 03:35, upravené celkom 1 krát.
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 23:12
tie lambdy mozu takto nejako vyzerat po 15 rokoch....
Ak mas auto rocnik do '97 tak tam potrebujes VDO Siemens sondy, Bosch
ti budu vyhadzovat chyby. Nevedia spolupracovat spravne s riadiacou jednotkou.
lambda 1.jpg (312.62 KiB) 3009 zobrazení
lambda 2.jpg (239.12 KiB) 3009 zobrazení
renner
Auto: BMW e39 523i
Piatok, 30. Novembra 2012, 15:20
tak a teraz mi sem tam po studenom štarte otačky vyletia na 2000 a veľmi pomaly klesaju na voľnobeh čim by to mohlo byť?už som pomenil všetko možne poraďte
renner
Auto: BMW e39 523i
Sobota, 1. Decembra 2012, 21:55
nikto nevie?
renner
Auto: BMW e39 523i
Re: 523i studeny motor ma vysoke otačky po štarte
Utorok, 11. Decembra 2012, 03:39
stale som tie otačky nevyriešil ale čidlo teploty vzduchu ma veľky odpor po premerani nemôže mať na to vplyv?
luciferko
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: bmw 520i E 34
Utorok, 11. Decembra 2012, 21:58
ja som mal podobny problém...vyriesila to vymena potenciometra plynu..
moze byt aj zaneseny regulátor volnobehu ...treba vycistit v technickom benzíne
