airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
E39-530D, Stop motora je divny
Streda, 10. Októbra 2012, 16:15
Ahojte, mam taky problem, alebo nemam? neviem? Stale som mal benzinaky (nie bmw), teraz mam dizlak 530D 142kW, Problem je nasledovny: Ci studeny, ci ohriaty motor proste je jedno ci idem 2 minuty alebo hodinu, otocenim klucika pri vypinani motora mi to vypne prudko az velmi sa mi zda, proste take az trhnutie akokeby, ale motor startuje v poho, bezi v poho, pekne ticho, hladko. len samotne vypnutie je take ako keby tam dakto daco vopchal aby to zastavil. Je to normalne? alebo nie? WTF?
link na video: http://www.youtube.com/watch?v=OYQhFuHym-8&feature=plcp
inac pridajte zvuk poriadne aby bolo pocut, tocil som to z mobilom, este aj spojku som vytlacil ale robi to tak ci tak.
Môj airbrush blog
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: E39-530D, Stop motora je divny
Streda, 10. Októbra 2012, 17:55
Neries, nic drasticke som tam nepocul. Mozno je uz zotrvak chyteny, prvy priznak sa prejavuje prave pri vypinany motora tym ze to trochu buchne, po stlaceny spojky by to malo buchnut podstatne menej alebo vobec. Ale aj ked je to to co pisem, je to len jeho prvy priznak a treba este par 10tis. km aby uz bol ako reseto
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Streda, 10. Októbra 2012, 19:16
ako som pisal, rovnako to vypina ci je vytlacena spojka alebo nie. inac spojka chyta velmi nizko, co si myslim poukazuje na to ze je v poriadku a este nevydreta. Vsetko ide ako po masle len to vypnutie je take ake je, no co uz, casom uvidime
Môj airbrush blog
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 10. Októbra 2012, 20:25
co tak silentbloky motora skontrolovať
lionlion
Auto: E90 325d
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 18:20
airbrushdoc napísal:
to ze spojka pracuje ako ma, zo zotrvakom nema nic spolocne, lamela moze byt ako nova ale zotrvak rosypany.... to len tak do buducna, ale v tvojom pripade ak to robi aj s stlacenou spojkou rovnako, tak na 90% to zotrvak nebude
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Piatok, 12. Októbra 2012, 11:53
no to by zaujimalo aj mna, pretoze tiez mi tak zatrasie s autom pri vypinani motora. silenty motora to nebudu, kedze som ich menil pred dvoma tyzdnami..... skusim po vikende mozno tiez natocit ten zvuk.
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Piatok, 12. Októbra 2012, 13:11
Podobne to robilo aj mne (ale pri automate), niekedy zatriaslo niekedy vôbec. Silentbloky som vymenil - nepomohlo. Neriešil som to ďalej
INSTAGRAM: korado_korado
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Piatok, 12. Októbra 2012, 13:29
myslím, že o moc jemnejšie to už asi nebude... možno o niečo, ak by si vymenil všetky silenty (motor+prevodovka) ale tak ako hovorí korado, nemusí to pomôcť. Je to diesel a nikdy to nebude ako benzín... :-#
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
korado
Piatok, 12. Októbra 2012, 21:41
Presne tak, na sedme ani necítim kedy vypnem motor, vôbec to s autom nehne, zhasne ani neviem ako (iba otáčkomer prezradí). Niet nad benzín :mrgreen:
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 17:36
Dakuem vsetkym, predtym som mal vsetko benziny takze som presne nevedel ze ci to je normalne alebo nie. Napr. na firemnych skodovkach aj ked su dizle nic podobne nerobi, ale zas pod kapotou je nieco uplne ine a usporiadanie taktiez. Neriesim, pozijeme uvidime :) Na zaciatku som nexel dizla kupovat, som bol vsetkymi 4-mi proti, ale to auto je odhlucnene paradne a ten tah je nieco skvele :)
Môj airbrush blog
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Streda, 24. Októbra 2012, 21:06
No uz som dufal ze do danej temy nenapisem nic, ale asi nieco nieje v poriadku. Ako som pisal auto ide bez problemov secko v poriadku akurat to vypinanie je divne a spozoroval som asi nieco, co s tym suvisi: mam 5st. manual a casto sa mi stava ze miesto trojky tam buchnem patku. nie nie som debil, ale mam pocit ze pri urcitom pohybe auta v zatackach, ked je naklonene proste akokeby sa hybala prevodovka. ak vyhodim neutral tak paka je mierne naklonena vpravo, v inom momente zas pri vyhodeni do neutralu paka je pekne zvislo. proste haluzaren, ziadny hrkot ani buchanie proste zatial jazdim, len mam pocit ze daco nieje v poriadku, bud silent motora alebo nejaky uchyt alebo ako to tam je na prevodovke?! musim najst cas pozriet zospodu ze co s tym? len pracovne som teraz vytazeny tak, ze este musim vyckat
Môj airbrush blog
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 08:05
nerieš , to radenie je skoro na každej e46 a e39 5M to robí, nebudem hovoriť čo treba vymeniť, ale niečo okolo centrovacích a zachytávacich kolíkov ... a to hasínanie motora ak ti hrkne aj s vytlačenou spojkou tak to kludne môže byť remenica kluková, totiž je to dvojhmota ako zotrvák
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 25. Októbra 2012, 19:53
M57 je 200 kíl liatiny,takže to nezastaví ako holiaci strojček :wink: Skús pozrieť silenty prevodovky.Je k nim jednoduchý prístup.Nadvihni prevodovku a uvidíš či sú odtrhnuté....A tú presnosť radenia moc nerieš,ako píše kolega je to choroba týchto áut.Ak by si predsa len chcel riešiť,prevodovku treba dať von z auta kvoli prístupu...
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Piatok, 26. Októbra 2012, 21:13
:D ak bude cas pozriem vsade kde sa len da, zatial neriesim
Môj airbrush blog
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 08:01
Ako pisu klubaci, to odstavanie paky do prava sposobuje centrovaci kolik v prevodovke ktory treba vymenit. Inak si myslim ze preodvke to niako neskodi. Meni sa s vonku bez rozoberania prevodovky ale treba na to specialny vytahovak ktory v beznom obchode nekupis.
Ja mam s casti tiez tento problem. Stava sa mi to vylucne iba ked mam zaradenu 5 a potom hodim do neutralu tak paka je na boku a samozrejme na miesto 3 tam lahsie skoci 5. Ale robi mi to iba v zimnom obdobi v lete vobec, mozno by stacilo vymenit olej, aspon v mojom pripade by to mohlo pomoct.
Si vsimni pri stojatom aute ked davas paku v neutrali z lava do prava. K sebe ju das ako by nic, a od seba akoby po niecom drhla, to je ten centrovaci kolik
