papac901
Registrovaný: 4.10.2012
Auto: bmw 525 tds
za tepla neštartuje až na treti a štvrty pokus
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 15:37
nazdar nevedel by nietko poradit ohladom štartovania za tepla. Za studena chyta na brnk. Zatial diki.
hessy
Re: za tepla neštartuje až na treti a štvrty pokus
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 15:41
cerpadlo ?
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 18:23
skor nastavit vacku,davku paliva a predvstrek.vtedy su tusim zle teple starty..hladaj tu na fore poriadne,je tu toho hodne
TheStig
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: e39 523i, e34 520i
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 21:52
Ja mám podobný problém, akurát že za tepla mi štartuje asi 3-4 sekundy než chytí. Začalo mi to robiť dnes po dlhej dobe, predtým to spravilo občas a diagnostika nič nenašla. Dnes pri každom teplom štarte.
Prehladal som to tu ale akosi som nenašiel nič konkrétne. Snímač vačky, kľuky a váha vzduchu by mali byť cca 1 rok staré... Otáčky nekolíšu na volnobeh, nepadajú a pri zrýchlovaní nepociťujem úbytok výkonu ani nič podobné.
stretol sa s tým niekto??? Nemôže padať benzín, alebo byť zapchatý palivový filter? (menený pred cca 2 mesiacmi)? :-k
owner of the 6 cylinder symphony
E34 520iT '93 - katOFF
E39 523i '96 - katON
TheStig
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 22:30
Napadlo ma, nemôže to byť odchádzajúce palivové čerpadlo???
Prípadne viete niekto ako sa správa palivové čerpadlo pred smrťou?
TheStig
Pondelok, 8. Októbra 2012, 16:11
Tak dnes šla moja 5ka ako za mlada. Ráno naštarovala na brnk, poobede to isté, ešte aj keď bola zohriata tak chytila neuveritelne rýchlo...
Už mi príde ako ženská, má svoje dni... asi si založim kalendárik a vypočítam jej ich.
matto_svk88
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: BMW e39 530D touring
Pondelok, 8. Októbra 2012, 22:08
keby ste mali problemy s palivovym cerpadlom, robilo by to aj pri studenom motore. Vymen si senzor vacku. Men to tiez haprovalo za tepla. Vymenil som a fici
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
EX- BMW e36 328i touring mpacket
EX - BMW e39 530d toruing
