hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
pach nespalenej nafty 530D
Streda, 3. Októbra 2012, 20:06
takze mam taky divny pocit akoby mi dobre nespalovalo auto naftu tak akoby malo...ked stojim dlhsie na jednom mieste s nastartovanym motorom ...cca 5-10min mozno menej tak citim akoby nespalenu naftu z auta...cim to moze byt?nemam vo zvyku vypinat motor ked niekde stojim chvilku podla mna to zbytocne zatazuje motor za kazdym startom ...mi to zozerie viac nafty ako ked to chvilku bezi...ci je to omyl? dik za kazdy postrech....
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: pach nespalenej nafty 530D
Streda, 3. Októbra 2012, 22:05
Pozri pod auto, ci ti to dakde netecie alebo neslzi. Ja som nedavno menil palivovu hadicku pri filtri, ktora bola nacata.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 06:45
ak to tak citis, aku mas teplotu motora?, citis to len na vodicovej strane alebo aj u spolujazdca? funguje ti vonkajsie cidlo teploty
ak odpovies kladne - webasto
hakker
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 07:24
jararak napísal:
hmm naposledy ako sme sa stretli si to citil aj ty...ak si pamatas...
cidlo teploty nemam ziadne odkedy som ho stratil tak tam nic nemam...
a webasto mam odpojene takze v tom to asi nebude
skor by som povedal ze to asi pojde z vyfuku
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 12:46
uz si zavaril ten pletenec? ako mas odpojene webasto? lebo webasto pouziva to teplotne cidlo a ked je nizka teplota (co pri -40 ktore ti ukazuje pri absencii cidla je) tak bezi stale
hakker
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 13:46
ale kdeze pleten stale deravy...heh... musim pohladat aky tam ide a daco kupit...
webasto ma modpojene priamo kabliky na webaste su dolu...a uz viem aj preco...ked som kupoval auto tak teplomer tam vobec nebol ukazuje mi stale -40
a ked som raz skusal to webasto zapnut tak neslo tak somto rozobral a pozrel kde by mohla byt chyba tak bolo odpojene zapojil som a normalne slo...tak som ho odpojil spat...ale kupim ten teplomer nehc na zimu odskusam...
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 13:48
take 2 som kupoval 45x200
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 6. Októbra 2012, 14:44
Ahoj jararak
Tento pletenec by mi pasoval na touring 530d 2003 ku??
http://www.autoeshop.sk/autoeshop/eshop ... -new/1122/
Ďakujem pekne
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 14:01
popravde, ktohovie, ja som doniesol cely vyfuk do jedneho shopu, chlapik vytihol pletenec pomeral, dal mi 2 do ruky, vykesoval som ho a siel prec, bolo na nich napisane 45x200 co je aj na tom co mas v tom linku, ci je to ono, ci to je norma (sam vies ako sa normy asi dodrziavaju), ale snad je to ono :)
csuka530d
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 19:14
dakujem
