Jackalo
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW E39 530d
Pise mi bremslicht prüfen ale brzdove su ok!!! pomoc
Pondelok, 1. Októbra 2012, 14:04
Chalani nemal niekto odbony problem, ze mu vypisovalo bremslicht prüfen a pritom vsetky brzdove svietili v pohode???
Zacalo to robit par dni dozadu a ked nastartujem a slapnem na brzdu tak to vypise a po 5-10 sec to uz nepise vobec!!
Co to moze byt?? Niedke chybny kontakt???
Poradte plz :(
Re: Pise mi bremslicht prüfen ale brzdove su ok!!! pomoc
Pondelok, 1. Októbra 2012, 14:51
Skontroluj aj 3.brzdove svetlo hore, casto je problem tam...
Firestar
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 520i (E39)
Pondelok, 1. Októbra 2012, 22:43
Svetla maju zdvojene ziarovky. Ked sa vypali jedna, vzdy ta druha este svieti a preto to vyzera, ze je vsetko OK. Pozri sa podrobnejsie a lepsie na tie svetla. Urcite jedna zo ziaroviek odisla.
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Utorok, 2. Októbra 2012, 13:48
Teraz to nepise, vcera som vybral a prezrel vsetky aj ked boli dobre a svietili. Mozno len kontaktna chyba! Uvidime!
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 2. Októbra 2012, 15:18
Prepaleny plast na 3. brzdovom svetle. Vsimni si, ze ked das von ziarovku z objimky, tak vonkajsi kontakt je vyhnuty a plast v jeho okoli je prepaleny. Takze aj ked ho napruzis, casom sa zas vzdiali, lebu ten plast, ktory by mu v tom mal branit tam uz nie je. Kup v bavarii novu objimku a mas pokoj. Teraz si nie som isty cenou, ale tusim nieco okolo 5 EUR to stalo, nebolo to drahe...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Piatok, 5. Októbra 2012, 12:34
pelo napísal:
dikes, mal si pravdu bolo to tretie brzdove a ta odjimka! precistil som to zatial a je to okej! Dakujem este raz za dobru radu! :smile:
