woosteer
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: BMW e39 525 TDS
525 TDS Zimný štart!
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 18:21
Caute chlapci, mam problém z mojim TDSkom, rozvody su nastavene aj čerpadlo. Problem spočíva v tom že ak ho rano naštartujem tak motor dosť klepe! Ked sa zohreje tak to trocha stíchne. Neviete mi niekto poradiť čím to može byť? Rozmyšlal som či to nieje olejom 10w40 kedže ten je dosť hustý kym sa nezohreje!. Dajte vedieť dík.
ZIBRO120
Registrovaný: 4.11.2007
Re: 525 TDS Zimný štart!
Piatok, 28. Septembra 2012, 09:31
mna trapi presne to iste.ak je studeny klepe az dokial sa uplne nezohreje.potom ide pekne.mam tiez 10w40 tipujem to tiez na ten olej.budem musiet dat asi 5w40 len sa bojim ze ho zacne vela zrat
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Piatok, 28. Septembra 2012, 21:24
Preco by to malo zrat? Pokial je motor v poriadku a zozere od vymeny do vymeny okolo litra, tak je to v pohode. Ja do toho capujem 0W-30.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
ZIBRO120
Utorok, 2. Októbra 2012, 15:41
serwo napísal:
tiez mas tds?
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
ZIBRO120
Utorok, 2. Októbra 2012, 15:48
takze vylial som castrol magnatec diesel 10w40 a nalial mobil super 2000 diesel 10w40 a motor klepe o dost menej!
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
Utorok, 2. Októbra 2012, 16:30
po studenom štarte je tds motor hlučnejší ale po pár minútach jazdy má stíchnuť
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Utorok, 2. Októbra 2012, 16:42
Pokazim tym niečo ak dam miesto 10w40, 5w3O?
ZIBRO120
Utorok, 2. Októbra 2012, 17:09
ma niekto SKUSENOST s prechodom u tds s 10w40 na nizsie?(5w...,0w...)
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 2. Októbra 2012, 18:01
ZIBRO120 napísal:
tiez mas tds?
Nemam, ale sak to mas jedno. Je to ten isty olej.
EX - BMW E39 528iA
Utorok, 2. Októbra 2012, 19:37
10W40 a 5W40 sa líšia len tým že za studena je 10W40 hustejší, po pár minútach behu motora ale je to už +-rovnaké
takže kto chce nech si tam kľudne dá tú 5W40, nemá sa tým čo pokaziť
ZIBRO120
Utorok, 2. Októbra 2012, 19:45
serwo napísal:
len trochu iny motor.tema je o tds,takze kto co dava do inych motorov tu moc nepomoze
Naposledy upravil/-a ZIBRO120 v Utorok, 2. Októbra 2012, 19:47, upravené celkom 1 krát.
E46 330dT ex
E38 735iL ex
E39 525tds ex
E39 520i ex
E38 728i ex
E39 525tdsA ex
E36 316i coupe ex
E34 525tdsA ex
E32 730iA ex
E34 540iA ex
E34 525i ex
E30 318i ex
kipsii
Auto: 525 TDS
Toto som potreboval počuť diky viktor ;)
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 2. Októbra 2012, 21:28
ZIBRO120 napísal:
A coze, ked je to tds? Tema je o rozdieloch v jednotlivych triedach podla SAE. Oleje maju rovnake viskozity ci ropak ci benzin.
EX - BMW E39 528iA
