Ondrej567
Registrovaný: 10.7.2012
Po výmene váhy vzduchu 525d začala dýmiť
Pondelok, 24. Septembra 2012, 15:19
Ahojte,
jedná sa o 525d motor M57 rok 2003. Pri väčšej akcelerácii zostávala 1-3 sekundy bez výkonu (hluchá), nikdy nedýmila, ani pri obmedzovači. Riešil som to výmenou váhy vzduchu, teraz ide perfektne v plnom rozsahu otáčok, krásne zaberá ako s vymeneným motorom.
Problém je, že po výmene váhy vzduchu začala dýmiť ako uhoľ. Pri jazde na spotrebu nedými, len pri väčšom zošliapnutí plynového pedála vyletí mrak čierneho dymu asi tak na 1-3 sekundy, potom kľud počas akcelerácie. Keď pustím plynový pedál a znova prudko zošliapnem zase vyletí kúdoľ dymu na pár sekúnd. Som z toho na nervy :-/
POMÓÓÓC!!!
Vopred ďakujem za každú jednu radu :-)
filipko21
Registrovaný: 17.6.2010
Auto: e39
Re: Po výmene váhy vzduchu 525d začala dýmiť
Pondelok, 24. Septembra 2012, 19:49
skus tomu poriadne vypalit vyfuk mozno ostal zasraty stoho jak ti to neslo :twisted:
Ondrej567
Utorok, 25. Septembra 2012, 06:18
Ďakujem, ale taká hlúpa otázka z mojej strany. Ako to mám vypáliť? Čo to mám točiť pokiaľ nepraskne tesnenie medzi 5 a 6-tym valcom? :-D nechcem si pokaziť môj cukrík. Prvý krát mám déčko, každá rada dobrá.
Ale stále to isté, jediná zmena je, že na neutrále zadými už podstatne menej. Počas prudkej jazdy hamba :-/ Vyskúšam ešte diagnostiku, možno dáva málo vzduchu vo vyžších otáčkach.
filipko21
Auto: e39
Utorok, 25. Septembra 2012, 10:22
ja ked jazdim v meste cely tyzden tiez sa neviem zbavit tohto problemu potom idem na dialnicu 160-200km.h.... a par dni potom nezadymi ani keby co bolo
odporucam diagnostiku kedze si predtim nedimil
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Utorok, 25. Septembra 2012, 17:31
Ak to nadmerne dymy po zosliapnuty plynu tak mas auto na 75% chipovane.
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Utorok, 25. Septembra 2012, 17:39
Mne po zaslepení EGR ventilu už nedymí.
BMW E39 525d touring exclusive
Ondrej567
Utorok, 25. Septembra 2012, 21:49
Čipované by nemalo byť. Kúpil som ho v Rakúsku od pána v strednom veku v originál stave aby som predyšiel nejakej vyťahanej krave.
Chlapi, dnes som vyjazdil celú nádrž a kúpil doplna na Slovnafte Evo Diesel (ten drahší diesel) a autíčko prestalo úplne dýmiť, úplne čistá jazda, len taký fukot :-D NECHÁPEM UŽ TOMU... :-/ je to super, ale uvidím čo povie za pár dní, absolútne sa mi to nepáči. Môže na tom niečo byť??? Žeby na Slovensku predávali obyčajnú naftu takú hrozne nekvalitnú?
Naposledy upravil/-a Ondrej567 v Utorok, 25. Septembra 2012, 21:52, upravené celkom 1 krát.
Ondrej567
Utorok, 25. Septembra 2012, 21:51
O tom EGR ventile som už dačo čítal. Prosím Ťa, nevieš kde by som ho našiel a ako by som ho zaslepil? Ďakujem :-)
Streda, 26. Septembra 2012, 07:43
mne auto tiez nedymilo, potom mi umrelo turbo, si mal vidiet ako mi dymilo potom 2 tyzdne ked som dal turbo dokopy, som vyhnal sadze :D
Ondrej567
Streda, 26. Septembra 2012, 22:02
Niečo na tom bude... :thumbup: Nemá niekto dobré skúsenosti s nejakým konkrétnym aditívom? Nech to poriadne prečistím. Dík :-k
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 19:25
Ja mám celkom dobré skúsenosti s VIF-om.Teraz cez leto tam lejem žltý(letný),ale minulý rok som odjazdil celý rok so zimným(zelený) a pohoda.Auto vobec nedymí.Akurát keď potiahnem 2-ku a 3-jku do obmedzovača,trošku si bafne :mrgreen: Povedal by som že odkedy používam VIF,auto akosi stíchlo a má tak-nejak mäkší zvuk.Ale možno je to len moj dojem :-k
Naposledy upravil/-a Rudo ZM v Piatok, 28. Septembra 2012, 22:35, upravené celkom 1 krát.
Ondrej567
Piatok, 28. Septembra 2012, 21:57
Chlapáci, dýmenie je späť, trocha pomenej, ale asi sa to pomaly vypaluje, ten bordel.
Na záver ju hodím na diagnostiku a kúpim aditívum, nech sa poriadne prečistí palivová sústava... A uvidím. Ďakujem za príspevky, napíšem kde nakoniec bola chyba, ak tam vôbec nejaká vážna je :-k
