vintage
Registrovaný: 5.5.2010
Auto: e39 535iA
1997 e39 535iA - cvakanie od motora
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 09:38
Ahojte
dnes som nastartoval auto asi po dvoj mesacnom stati a z motora ide cvakanie na spolujazdcovej strane. Cvaka to pravidelne a zrychluje to s otackami motora. Je to dost hlasne. Ide to akoby z bocnej strany motora. Oleja je tam dost Mobil1 0W 40 - ma uz vyse roka ale najazdil som na nom len asi 2000km. Zda sa mi ze aj motor jemne vibruje co predtym nerobil. Je tam naliata 98cka. Auto ide normalne a drzi otacky na volnobehu. Mate niekto sajnu co to moze byt? Rad by som sa poinformoval ci s tym mate skusenosti skor nez najdem nejaky normalny servis.
nasiel som dokonca video kde to niekomu robi na 740i
[youtube]kG_3URJqXcQ&feature=player_detailpage[/youtube]
robi mi to ten isty zvuk. Pisu tam ze su to bud zle dotiahnute sviecky alebo Valve Lifter - neviem co to ale je presne v slovencine. Dokonca niekto tam tvrdi ze ked da hustejsi olej prejde to.
Mala by to byt suciastka cislo 10
Dik za pomoc :(
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Re: 1997 e39 535iA - cvakanie od motora
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 21:03
máš dosť oleja ??? Lebo mne keď chýbal olej toto presne robili hydroštely :D a presne ako hovoríš, daj hustejší olej prestane...
edit. číslo 10 je ten hydroštel :D :D :D
skús doliať olej, pojazdi, podľa mňa to prestane... Alebo možno budeš musieť meniť hydroštely...
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 21:07
na hydroštely to vyzerá. Skus pojazdiť a zohriať motor poriadne . Doteraz neklepalo :?:
hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 21:16
Pokial to pred tym nerobilo a auto 2 mesiace stalo tak to na 99% bude vyschnuty resp zaseknuty hydrostel, postupne tento zvuk zacne robit vela M62 motorov (ak nie vsetky) s vacsim kilometrovym najazdom.
Skus na tom prejst nejaku dlhsiu trasu a este skusit pripadne pozriet sem -> http://www.meeknet.co.uk/e38/Tappets.htm
vintage
Auto: e39 535iA
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 21:18
Dik za odpoved. Dnes som bol dva krat dlhsie pojazdit a prestalo to. Predtym to nikdy nerobilo. Bude to na sto pro olejom. Auto je vyuzivane len prilezitostne a teraz stalo vyse mesiaca takze to potrebovalo zahriat a premazat. Idem vymenit olej a skusim dat Mobil 1 Peak life 5w50 ako daval spec do 540i. Verim ze to pomoze. Bude stacit na vymenu 8 litrov?
hyde21
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 21:23
M1 5W50 je dobra volba :thumbup: 8L bude stacit , zhruba 1L ti este ostane.
vintage
Auto: e39 535iA
Nedeľa, 23. Septembra 2012, 21:29
Super tak idem objednat :D a dik za ten link :D :thumbup:
