mahoney
Registrovaný: 2.9.2009
Auto: 530D e39
530D nestartuje za tepla
Streda, 19. Septembra 2012, 13:04
Zdravim, mam problem s mojim 530D, r.v.2001, 142Kw. Na diagnostike jedna tryska horsie hodnoty...Za studena chyta na brnk, ale ked cez den jazdim a zhasnem motor, ide nastartovat horsie a po dalsom zhasnuti motora opat horsie az v priebehu dna nechce chytit vobec...len kruti starter motorom a nist...Necham vychladnut a chyti na brnk. Viete mi niekto poradit kde hladat chybu prip. co vymenit? A ci vobec toto moze sposobovat chybna tryska abo hladat problem inde? Za rady vopred dakujem.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: 530D nestartuje za tepla
Streda, 19. Septembra 2012, 14:53
Jedna chybna triska ti to nemôže sposobovat , každé 3 auto jazdi s chybnymi hodnotami a ani o Tom nevedia .
Môže ti to robiť aj snímac klukoveho hriadela , aj 10 dalších veci nehovoriac o pridretom palivovom čerpadle jednoznačne poriadna diagnostika (nie tieto hračky čo sa predávajú na nete za 5o EUR )
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Streda, 19. Septembra 2012, 15:29
určite skús najprv vymeniť čidlo kľuky, robilo mi to isté, nešlo chytiť za tepla, vymenil som a jazdím v pohode teraz, skús nejakého známeho ak máš, alebo niekoho z klubu v blízkom okolí, za skúšku to stojí
oo=[ ][ ]=oo
Piatok, 21. Septembra 2012, 09:35
práveže chybná tryska toto može spôsobit......čidlo vačky taktiež,najprv by som pozrel manualne prepady,ak bude z niektorého unikat viac paliva je to ono,ak nie,tak je to čidlo vačky...riešil som to 100x....
mahoney
Auto: 530D e39
Piatok, 21. Septembra 2012, 15:18
Dik za rady...snimac vacky prave menim a s tym novym za 50 eciek mi to nechce nastartovat vobec...zo starym ide, za studena...Ten snimac staci len vymenit???Alebo ho treba nejako aktivovat??? Bo neviem ci ho dat reklamovat abo co...?!
mahoney
Auto: 530D e39
Piatok, 21. Septembra 2012, 16:04
sklenus napísal:
Vymenil si cidlo kluky abo vacky???
lubo118
Registrovaný: 14.9.2012
Auto: BMW 530D M-PACKED
Piatok, 21. Septembra 2012, 16:41
Vymen cidlo vacky,tento problem som mal na mojej 530D a po vymene ide ok,hlavne kup origo diel lebo tie lacne sity su nanic.
mahoney
Auto: 530D e39
Piatok, 21. Septembra 2012, 16:47
lubo118 napísal:
S tym origo dielom mas asi pravdu, objednam to priamo z Bmw, bo tato atrapa za 50 oci ani brnk...
Sobota, 22. Septembra 2012, 13:00
tak tak niektoré nahrady su uplne na piču.....
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Sobota, 20. Októbra 2012, 13:59
Mne to zacalo tak ze pri zohriatom motore startovalo cim dalej tym dlhsie, mapokon som ostal na benzinke cca 15minut stat.Jeden vstrekovac KO, po vymene bez problemov.
mahoney
Auto: 530D e39
Sobota, 20. Októbra 2012, 14:05
Tak panstvo, bol som na vrakovisku, osadil som original snimac vackovej hriadele a stale ten isty problem...Tak ten snimac to nebude. Ktorou suciastkou by som mal pokracovat??? Trysky, cerpadlo a ci snimac kluky???
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Pondelok, 22. Októbra 2012, 09:34
mahoney napísal:
mne to robieva tiez,uz dve roky sa s tym seriem a neviem co to je.Ja mam cerpadla,trisky oks stav,ale ten sninmac som neskusal :-k
Pondelok, 22. Októbra 2012, 11:14
tryska tryska tryska....
mahoney
Auto: 530D e39
Pondelok, 22. Októbra 2012, 11:55
Diky za radu, skusim trysky. :-)
mahoney
Auto: 530D e39
Streda, 19. Decembra 2012, 16:29
bola to tryska, diky moc za radu. :-)
