illicit
Registrovaný: 22.5.2009
Auto: BMW 530D (E60)
Auto huci pri jazde do pravej zatacky
Utorok, 18. Septembra 2012, 20:02
Zdravim,
mam problem, ze auto pri rychlejsiej jazde do pravej zatacky zahuci, do lavej nic. Neni to jak hluk od loziska alebo tak..pripada mi to ako keby sa nieco roztocilo..
Prejavuje sa to len pri rychlom prejazde pravotocivej zatacky, inak nic.
BMW 530D E39, rok 09/2003
vdaka za rady
Brano
Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Re: Auto huci pri jazde do pravej zatacky
Streda, 19. Septembra 2012, 11:14
Oleja v serve mas dost?
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
Streda, 19. Septembra 2012, 12:03
podblatnik v pohode po celom obvode? nemas prasknuty disk niekde na lavej strane?
broadcom
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: e39 530d
Streda, 19. Septembra 2012, 19:09
lozisko
ex e39 525 tds
e39 530d
illicit
Streda, 19. Septembra 2012, 19:20
Caute,
podblatnik OK, Disk OK, lozisko nehuci, servo ma dost oleja.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 19. Septembra 2012, 19:26
Tiež som takéto niečo riešil.Pozri aj zadné ložiská.Ten hluk sa prenáša po celom aute...
illicit
Streda, 19. Septembra 2012, 19:39
Rudo ZM napísal:
Nie to neni hluk jak z loziska ... niekde som raz nieco cital, ze daco take by mohol robit ventilator, co je v palubovke, nejakym sposobom..tak neviem ...
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 19. Septembra 2012, 19:50
Akože by sa nejak v zákrute nakláňal? :-k Nejak sa mi to moc nezdá,ale veď vypni klímu na totálku a prebehni nejakú zákrutu kde ti to zvykne hučať a uvidíš...
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 08:23
este ma zo srandy napadlo, mas vsetky tie plastove cudle do ktorych sa dava zdvihak? a su cele? niekde som cital ze ak chyba tak to vrci niekde v oblasti celneho skla.
