Bischoo
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW e66 730dL
Elektrika help 530dA
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 18:38
Tak dnes odstavim auto že idem na kofolku...a čo sa nestane vypnem kluč do prvej polohy a auto v nutri komplet zhaslo...(radio,kontrolky,a tušim aj osvetlenie v aute) a potom som skusil vypat kluč uplne von dal so mspat a skusim štartovat ale kontrolky sa vobec nerozsvietili ani radio nezaplo a štart bol ako keby som mal vybratu baterku...že proste nič...a cca po 2 min ani nie už zase to išlo nevie niekto kde to može byt?
ex BMW e39 r.v. 2000 530d
ex Opel Omega r.v. 2001 2.2 Benzin
ex Fiat Brava r.v. 1996 1.4 Benzin
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
Re: Elektrika help 530dA
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 20:51
Nemáš povolené kontakty na bat ?
lukas iS
Registrovaný: 3.10.2010
Auto: e39 528i
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 21:54
mne robilo to iste nedavno.. poriadne vycisti kontakty na baterke pripadne vymen tie svorky a bude fajn :thumbup:
e39 528i Montrealblau
e39 525tds
e36 318iS coupe brilliantrot
BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 22:52
toto iste sa mi stalo nedavno...stacilo plusovy kabel na baterke pohnut a pritiahnut a uz islo..:)
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Piatok, 14. Septembra 2012, 07:44
Aj mne to robilo - kde tu aj spraví. Takže ma čaká čistenie. Odpoj baterku, očisti kontakty aj svorky. Prípadne ak tam máš na plusovom kábli poistku (neviem ako sa to volá - keď nabúraš aby sa rozpojila) tak skontroluj.
Bischoo
Auto: BMW e66 730dL
Piatok, 14. Septembra 2012, 10:52
Ok diki ludia idem nato...lebo som dostal z toho šok :) som myslel že už dalej nepojdem nič prijemne :wink:
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
