Matrou
Registrovaný: 3.2.2011
budu mi fungovat elektricke sedacky?
Streda, 12. Septembra 2012, 13:20
zdravim chcel by som sa spytat ze ci mi pojdu v aute elektricke sedacky ked pred tym som mal klasike manualne v E39 dik :)
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: budu mi fungovat elektricke sedacky?
Streda, 12. Septembra 2012, 16:47
Pojdu, malo by stacit priviest iba do nich 12V (zial nemam to overene osobne)
Matrou
Streda, 12. Septembra 2012, 16:57
lionlion napísal:
takze nepotrebujem k tomu nic ine dokupovat?
djkuko4
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: 525d touring E39
Streda, 12. Septembra 2012, 19:26
podla mna budes este potrebovat ich ovladanie
na octavii som potreboval aj original relatka (ako keby nejaka RJ), kabelaz a ovladace
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 12. Septembra 2012, 19:38
všetko je v sedačke , vsetky RJ problem je ked máš vyhrievanie to treba vyriešiť bud ako original a do panela pod radiom sa domontuje výhrev alebo niaky spinač spravič pri sedačke a dalsia vec ak su pametove tak E39 ich má na dverach tiež problem. u E34 E46 to je vyriešené lepsie na sedane su spinače pamete
Matrou
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 11:39
csuka530d napísal:
takto oni su len v elekrtike a vyhrievane nie su a mam k nim aj tapacire na dvere takze by to malo byt teda v poho nie?
lionlion
Auto: E90 325d
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 15:46
cisto iba elekticky posun sedaciet spojazdnis, nic viac nepotrebujes. Na vyhrev, dofukovanie, pamet... na to je treba dalsie veci
csuka530d
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 16:00
Presne tak
Matrou
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 20:02
csuka530d napísal:
Presne tak
ok dakujem :) ... a bude to tazke prehodit?ci? :)
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 14. Septembra 2012, 18:24
Sadnut to sadne ako rit na serbel, ako sedadla tak aj tapaciry. Tapacir uplna malina, vpredu po 2x sruba, vzadu po 1x sruba... zvysok iba prichytky. Predne sedadla klasika, na kazdom 4x sruba + lanko ktore vytrca s podlahy (sluzi na nastavenie vysky pasu v stlpiku, ked sa sedadlo posuva)
Zadne sedacky tiez bez problemov, jedine zeby tie nove boly odlisna verzia. Mam namysli sklapanie a pod. Ale aj tak tam sadnu
Matrou
Piatok, 14. Septembra 2012, 18:38
lionlion napísal:
ok dik...a tu elektriku ako treba zapajat je tam nieco treba ci ako?
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 19:34
nazdárek, túto tému som hľadal. Mal som látkové mechanické sedačky, vzadu boli delené a sklápateľné. Teraz som si kúpil čierne kožené, elektrické a elektricky vyhrievané sedačky a vzadu je operadlo celé a nesklopiteľné. Potrebujem dve rady...
1. Ako dopasujem to zadné operadlo, keďže to tam momentálne nepasuje vôbec
2. Ako na elektriku v sedačkách predných, keďže ani šteker nepasuje na piny ???
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
Risho_21
Štvrtok, 15. Novembra 2012, 00:20
nikto nič ?
