hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
prerabka mk2 na mk3
Streda, 12. Septembra 2012, 11:55
cafte chcem sa spytat ci to uz niekto riesil?
mam klasicky 4:3 board a v zadu mk2
a mam moznost kupit mk3 a 16:9 board co vsetko by to obnasalo ...
ci je to len p&p
obavam sa ze kabelaz by nemusela sediet ale to fakt len hadam
dik za kazdu radu
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: prerabka mk2 na mk3
Streda, 12. Septembra 2012, 11:56
vymontuj stare moduly, namontuj nove moduly, sem tam moze robit problem tv videomodul ak ho nemas mas klud
hakker
Auto: E39 Touring
Streda, 12. Septembra 2012, 12:19
takze kablovacka vsetko sedi chvala bohu
tv modul mam ale uz nemam ko vyuzit az ked kupim kameru do zadu ...inak sa k tebe stale chystam ale nejak nevydal cas
hakker
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 08:07
no takze prehodil som vsetko kablovacka sedi az na jedno netusim kde na starej mk2 bola gps antena lebo na mk3 je na mechanike vie dakto poradit
apropo na starej mk2 mi fungovalo prepinanie den noc a teraz na novej to vobec nemam v ponuke
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 09:28
MK2 ma na spracovanie GPS trimble modul... odpoj ho a kabel od GPS ant zapoj rovno do MK3.
hakker
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 11:49
takze ten trip modul som nasiel ale je to tam kde je tv modul a ten je dost kratky skusal som ho najst kam vlastne ide a kde je vlastne gps antena takze a nachadza npod palubovkou presne ako su fukare
a teraz by som potreboval takyto kablik predlzovaci...nema nahodou niekto doma...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... 2_to_mk_3/
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Piatok, 21. Septembra 2012, 23:07
Nemá to nejaký normovaný konektor možno by si zohnal predlžovák na niečo iné čo má rovnaký konektor... čo som pozeral malo by to mať SMB konektor tak skús pohľadať koaxiálny predlžovací kábel SMB samica/SMB samec... ja som našiel len samé SMA to by asi nepasovalo...
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
mates.cz
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: E39 530dT+E34 520iT
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 18:22
hakker napísal:
vyresil jsi to nejak? prave jsem narazil na tento problem taky! :o
povedlo se to uz nekomu predelat? :wink:
hakker
Auto: E39 Touring
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 18:42
zatial este nie nejak som stale nenasiel niekoho kto rozpredava FL auto...a bol by ochotny to predat za nejaku normalnu cenu inak v bawarii ten kablik sstoji dakych 25€ ak nezozeniem tak kupim new
mates.cz
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 19:23
Ja si myslim, ze ani v tom FL touringu ten prodluzovaci kabel nebude, protoze pokud mel od vyroby MK3 tak tam bude uplne jina kabelaz... :?:
My potrebujeme retrofit kabel MK2 -> MK3, coz by mel byt ten z toho odkazu co jsi sem daval, ale je docela drahej. Nebo sehnat nejakej prodluzovaci kabel, jak psal tomikelly, prodluzovaci koax s SMB konektorama samice/samec. :wink:
hakker
Auto: E39 Touring
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 19:29
mates.cz napísal:
zhanal som taky predlzovaci kabel ale nic..
z L mi ide o celu kabelaz...to je od gps modemu az po mk3-mk4 navi...ten kabel presne potrebujeme...retrofit je len predzenie z grim modolu aby si nemusel tahat celu kabelaz ...od predu i ked vola l som dobawarie a ten kabl ma cez 3m takze teraz neveim ci aj ten nebude od predu tahat
mates.cz
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 19:31
http://forums.5series.net/e39-discussio ... ing-109182
You also need a cable that extends the thin signal lead that originally goes to the trimble (GPS unit)- a 2mm o/d coaxial cable commonly used by specialist radio and audio people. It seems to be used for DAB radio aerials and has, so-called, "SMB" connectors. You'll need a 2m length, with a male connector at one end and female at the other. It took a while to work out what I needed but I eventually found "DAB aerial extension cable 2 metre" on ebay for £5 including post - from the seller Sonusaudio (Sonus Wholesale Audio Products), Norwich UK 01603 760867. This is a lot cheaper than using the 2900mm BMW part 61128372410 (£26) that requires fitting all the way from the screen to the DVD SatNav in the back corner of the car.
takze bude fakt stacit nejaka "obycejna prodluzka" s tema smb konektorama za par kacek a nee ta origo mrcha!! 8)
hakker
Auto: E39 Touring
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 19:36
mates.cz
Nedeľa, 4. Novembra 2012, 19:44
to se snad da sehnat i u nas, ne? zitra zkusim obejit nejaky obchody a uvidim ](*,)
mates.cz
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 20:26
hakker napísal:
http://www.ebay.co.uk/itm/DAB-aerial-extension-cable-2-metre-/120660096095
nj uz to len objednat
Obesel jsem u nas vsechny obchody se satelitama, antenama, mobilama, eletrotechnikou a NIC!! :evil:
Ted jsem na ebayi nasel tohle: http://viewitem.eim.ebay.cz/SMB-Male-to ... 98491/item
Za 150Kc vcetne postovnyho, bezkonkurencni nabidka :mrgreen:
