foxik666
Registrovaný: 17.5.2008
525TDS e39
Sobota, 17. Mája 2008, 23:33
Caute chalani. Mam 2.5TDS automat a mam taky problem ze ked idem napriklad na D a je cervena tak zastavim a necham zaradene D tak niekedy auto zacnie triast ako keby islo len na 5valcov ,niekedy to robi aj na Neutrali . ked vypnem motor a zapnem niekedy ide normalne a niekedy to robi dalej. Startuje pekne aj teply aj studeny. ma najazdene okolo 250tis. ....neviete co tomu moze byt? ....dakujem a este nieco , neviem ci to moze mat daco spolocne stym ale niekedy strasne zadymi ale moc... :?: :idea:
scorpi4
Registrovaný: 24.5.2008
Sobota, 24. Mája 2008, 12:32
daj si skontrolovat vstreky...jeden Ti urcite(mozno aj dva) nepracuje spravne...to je vlastne aj dovod obcasneho zadymenia...naraz sa mnozstvo paliva,ktore nie je spalene dostane do priestoru valca, a vtedy ho nestihne spalit a vypluje ho ako husty sivocierny dym..dymivost je slabe spalovanie nafty,alebo velka spotreba oleja..ak Ti nezerie olej,bude to v tych triskach..ak sa nedaju nadstavit,treba asi kupit new...
ak mas dym z vyfuku biely,a smrdi ako voda z chladicatak Ti prenika do valca kdesi voda,ale to by Ti enrobilo obcas,ale stale...a navyse by si to zistil tak,ze sa Ti trati voda..lebo nie vzdy vnikne do oleja
bmw E 39 530 D Commonrail r.v. 2000
opel vectra C 2,2 DTi, r.v 2004
vw sharan 1,9 TDi, r.v. 2001
vw golf cabrio III 1,6 i,r.v. 1997
audi A6 1,9 TDi, r.v. 2001 (ex)
foxik666
Sobota, 24. Mája 2008, 23:01
vies co voda sa nestraca a olej tiez nie.....
scorpi4
Nedeľa, 25. Mája 2008, 01:17
foxik666 napísal:
tak daj mrknut tie vstreky..v inom to nema kde byt...teoreicky v lambda sonde,ale to neviem,ci mas Ty R-kat, alebo N-kat...alebo ci vobec....ale to,co pises,by mali byt tie trisky...myslim
sooky
Registrovaný: 1.3.2008
Nedeľa, 25. Mája 2008, 08:20
moze to byt aj v inom, ale zrejme nie v tomto pripade. Ked automat trasie na neutrali pripadne pri D a stlacenej brzde, moze to byt silentblok motora a jeho zavesenie - bolo to tak na jednej e38...
ale v tvojom pripade to dymenie nevesti nic dobre a na 99.99% to nebude silentblok bud vobec alebo "iba".
foxik666
Nedeľa, 25. Mája 2008, 14:16
ahaa..okej skusim to zatial ti dakujem!
KADOUS
Registrovaný: 16.9.2007
Auto: E46 330xd touring
Streda, 11. Júna 2008, 14:57
na 90% čerpadlo :(
funferreihe
Registrovaný: 29.5.2008
Piatok, 13. Júna 2008, 13:13
KADOUS napísal:
na 90% čerpadlo :(
mne robi to iste a mam aj nizke otacky.
servisak v bmw tiez povedal ze je to cerpadlo.
e39 525tds 175ps 360Nm- na predaj.
chcem 530d
najkrajsia vec na 4och kolesach je aj tak kocar s tvojim deckom.
Julec
Registrovaný: 21.5.2008
trasie
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 16:00
Túto tému som dávno čítal, no bola pre mňa kúsok mimo. Teraz mám presne tento problém. To trasenie nie je vždy. Cítiť to iba keď auto stojí, no robí to v širšom rozsahu otáčok - podľa mňa to bude vstrik. Vedia to na diagnostike zistiť? čo také striky stoja cca? 525 dA - 2001
