dragan233
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: E39 525D TOURING
obmedzenie vykonu pri pridani
Utorok, 11. Septembra 2012, 18:21
Zdravim mam problem s mojim BMW e39 2002.
Pri plynulej jazde a naslednom prudkom pridani auto ako keby prvu sekundu nevedelo co ma robit,ako keby ho nieco brzdilo.Vsimol som si ze sa to deje vzdy medzi 2000-2700 otackami a autom aj mierne zasklbe.Vaha vzduchu je nova original.Bol som v BMW servise na diag. a tam mi povedali,ze im ukazalo problem v palivovej sustave ale nic konkretnejsie mi nevedeli povedat.Dalej som si vsimol ze ukazovatel paliva pri vyradenej rychlosti vyskoci na 10l a ked pribrzdim padne na nulu.
Vie niekto poradit
Vopred vdaka
Naposledy upravil/-a dragan233 v Nedeľa, 16. Septembra 2012, 17:19, upravené celkom 1 krát.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: Motor nevie co ma robit
Utorok, 11. Septembra 2012, 19:57
S tym ukazovatelom aktualnej spotreby to je normalne, ze to robi.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Utorok, 11. Septembra 2012, 21:14
So spotrebou to nič nemá, pokiaľ ideš 60tkou a máš zaradenú štvorku tak to aj mne trvá 2 sekundy kým to rozdýcha... ak chceš rýchly rozjazd podraď si a to auto musí frčať ako hodiny. Ak nie tak pretesnenie vanosu alebo mnoho iných vecí môže motor blokovať...zlý odhad pomeru palivo / vzduch...atď atď.
Ja som mal tie ždlho problémy s akceleráciou a vyriešili to vymenené ramená, ktoré boli také zlé že kolesá blokovali o asfalt.. ale to asi nebude tvoj prípad keď sa tu bavíme o zrýchlení už počas jazdy..
BMW 523i = Príbeh
Streda, 12. Septembra 2012, 08:31
nevrci ti nieco pod vodicovou sedackou? ked ides pod 15l v nadrzi, ide v pohode?
dragan233
Streda, 12. Septembra 2012, 18:03
zdravim ta,nevsimol som si nic ze by nieco vrcalo.Auto ide v pohode,vsetko sa deje len pri tych otackach
