Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Chyba EWS - nejde nastartovat
Pondelok, 10. Septembra 2012, 23:59
Ahojky,
Mám problém s EWS.
V Inpe sú nasledujúce chyby.
Môže spôsobiť problém s imibilizérom slabá baterka ?
V zime som mal problém aj s čerpadlom pod vodičom.
Naposledy upravil/-a Jao v Utorok, 11. Septembra 2012, 21:32, upravené celkom 2 krát.
BMW E39 525d touring exclusive
Re: Chyba EWS - nejde nastartovat
Utorok, 11. Septembra 2012, 10:27
treba urobit sparovanie disom......
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 11. Septembra 2012, 10:50
INPA to taky umí spárovat. Pokud se ovšem zase nejedná o čerpadlo, jako tady bmw3-e46/ews3-isn-number-error-pomozte-prosim-t67524.html
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Jao
Auto: BMW E39 525d
Utorok, 11. Septembra 2012, 11:06
Čerpadlo mám už pripravené na výmenu. No v Inpe pri diagnostike DDE je aj po resete stále chyba EWS . Ews modul chybovú hlášku nevypisuje. V INPE mi párovanie nedovolí, alebo to neviem.
DIS by asi povedal viac, ale to by som musel dať naložiť auto a odviezť ho k diagnostike.
Dá sa to aj opačne ? (DIS k autu).
starML
Utorok, 11. Septembra 2012, 12:03
Podívej se do té INPA, někde tam je EWS Sync a dělá to to samé, jako DIS. Nastaví v EWS a DDE první kód, který po odsouhlasení klíčem umožní start motoru a potom už si zase geneguje a zapisuje vlastní kódy. Samozřejmě jde o aktuálnost dat v diagnostice.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Jao
Auto: BMW E39 525d
Utorok, 11. Septembra 2012, 18:39
Ahoj StarML
Dakujem za info.
Tak som odinstaloval Inpu a instalujem znovu. Vo verzii 5.0 som nic nenasiel ohladom EWS sync.
Tak zatial Bawo bez zivota :cry:
aktualizované:
V Inpe už funkciu synchronizácie mám. Ale baterka je skoro úplne vybitá, už to má asi za sebou po 10tich rokoch.
Tak to neviem vyskúšať. Vymením čerpadlo, baterku a uvidí sa.
starML
Utorok, 11. Septembra 2012, 21:50
Začni s tou baterkou. Podle mne už je tak vytrápená startováním, že už není dostatečné napětí na komunikaci EWS-DDE natož na otevření vstřikovacích ventilů.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
djkuko4
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: 525d touring E39
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 08:01
sorry ze v tejto teme sa opytam hned aj na moj problem ale nechcem zbytocne zakladat dalsiu temu
takze ked som kupil auto tak som dostal k nemu 2 kluce a to jeden klasicky diamant a druhy taky sivy lenze s diamantom otvaram auto (DO) nestartujem s nim a so sivym startujem. Pytam sa ako je mozne ze mu ten diamant prestal tocit auto co sa stalo s tym immo? dakujem mohol sa sam od seba pokazit?
Jao
Auto: BMW E39 525d
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 12:43
Ahoj,
Ja to momentálne tiež tak používam. Mám diamant na štartovanie, ale otvoriť dvere nemôžem - vybitá baterka v kľúči. Mám ale iný kľúč z bývalej 7-mičky spárovaný s centrálom a používam ho len na otváranie. Na štartovanie nejde jednak kvôli inému výbrusu a hlavne kvôli inému imobilizéru.
Chcem ale skočiť do BMW a objednať si pre istotu druhý kľúč. Keď mi ho dodajú, v prvom diamante vymením baterku a budem mať kľúče dva.
Sú nasledovné možnosti
Klúčom z iného auta po spárovaní vieš ovládať centrál, ale nevieš štartovať - iný imobilizér.
Klúčom s dobrým imobilizérom vieš štartovať aj s vybitou baterkou v klúči, ale nevieš ovládať centrál.
Klúčom s baterkou a imobilizérom nemáš žiadny problém, až kým Ti EWS nevyhodí chybu 7669 ako v mojom prípade :-)
Takže buď to máš ako ja, alebo nemáš šedý kľúč spárovaný s autom.
Tu máš postup na spárovanie:
1. odomkni auto
2. sadni dnu a zavri dvere
3. daj kluc do zapalovania a otoc ho do polohy I. maximalne na 5 sekund
4. vyber kluc zo zapalovania
5. stlac tlacidlo odomykania a drz ho stlacene
6. stale drzis stlacene tlacidlo odomykania a zaroven druhou rukou stlac trikrat kratko zamykanie
7. pusti tlacidlo odomykania
8. auto by malo odmknut a zamknut dvere ako potvrdenie sparovania
ak chces sparovat viacej klucov.. zopakuj postup od bodu 5 do 30 s od posledneho kluca
Inak dnes mi má doraziť nová baterka (z Moravy lacnejšie aj s dopravou), tak som zvedavý či poriešim to EWS.
djkuko4
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 17:07
Jao napísal:
Ahoj,
1. odomkni auto
dakujem za odpoved ale mozno si ma zle pochopil mne dialkove na diamante ide ale nestartuje a ten sedy dialkove nema ale zasa startuje
Jao
Auto: BMW E39 525d
Piatok, 14. Septembra 2012, 20:13
starML napísal:
starML trafil si to presne, klobúk dolu. Po výmene novej baterky a po spárovaní DDE a EWS to chytilo na prvý krát.
Potešil som sa, lebo som si myslel, že som si niečo prepísal v DDE. Už som si ale urobil zálohy :thumbup:
Ďakujem Ti za ochotu pomôcť a za presný tip.
starML
Piatok, 14. Septembra 2012, 22:44
Diagnostiku a zvláště kódování je třeba dělat jedině s připojenou dobrou nabíječkou, která zabezpečí palubní napětí 13,6 Voltu a více. Bez nabíječky jde maximálně smazat servis oleje, inspekci nebo chyby. Po půl hodině diagnostiky bez nabíječky může být baterka OUT, diagnostika začne vyhazovat chyby a kódování se nemusí podařit, naopak více věcí pokazit. Už se mi stalo, že kolega po diagnostice ani nenastartoval.
Jao
Auto: BMW E39 525d
Sobota, 15. Septembra 2012, 07:21
Baterka mala bez záťaže 11.3 V. Štartér ešte točil, ale ako hovoríš jednotkám to už asi nestačilo.
Teraz s novou baterkou 12.7 V. Nabudúce teda už len s nabíjačkou. Ďakujem za dôležité info.
Straider
Registrovaný: 14.2.2013
Auto: BMW 520i E39
Štvrtok, 14. Februára 2013, 10:28
Zdravím, řeším úplně stejný problém. Připojil jsem dost pochybnou diagnostiku, kterou nejen že jsem ani nerozjel, ale totálně jsem si vybil baterii a od té doby nemůžu auto (BMW 520i E39) nastartovat. Baterka je OK, startér točí, ale motor se prostě nechytne. Na diagnostiku se ani nedostanu. Neznáte někoho (nejlépe z ČR a JM kraje), kdo by mi přijel domů s diagnostikou a dal to zase dohromady? Předem děkuju za odpověď.
P.S.: Vím, že to je slovenské fórum, ale třeba máte někdo nějakou dobrou známost. Zkusit se musí všechno.
Štvrtok, 14. Februára 2013, 11:50
Odkial si?
