juzek33
Registrovaný: 12.12.2009
Auto: BMW 525 M-PACKET
VYSOKA SPOTREBA 525Tds
Pondelok, 10. Septembra 2012, 14:16
zdravim .. chcem sa opytat kde sa nachadza cidlo teploty motora? docital som sa ze aj tym moze byt ovplivnena spotreba. dakujem.. popripade co tam este moze byt?
jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Re: VYSOKA SPOTREBA 525Tds
Pondelok, 10. Septembra 2012, 14:25
A čo je podľa teba vysoká spotreba?
Na spotrebu vplýva všetko, od tlaku v pneumatík až po hmotnosť, ale áno najčastejšie problémy sú v čidlách tiež to musím vymeniť priemernú mám 10.2l čo je o dva litre viac... má niekto obrázok kde sú zaznačené?
Každopádne sa spotreba rieši každý mesiac, takže pohľadaj na fóre.
BMW 523i = Príbeh
juzek33
Pondelok, 10. Septembra 2012, 15:06
no tiez nieco cez desat nakolko palubak mi ukazuje aj 4,2 na 100 km ale to su hluposti (chiptuning) :-D chcem zacat cidlom a pretesnenim cerpadla lebo mi tam trochu kape ale neverim ze to bude az taky unik, alebo?
jozefvorisek
Auto: BMW 523i e39
Pondelok, 10. Septembra 2012, 15:54
Nie sú to blbosti, ukazovateľ aktuálnej spotreby môže ukazovať od 4 litrov, aj men sa to stáva keď nohou len tak ťukám do pedálu a idem z kopca :smile:
Záleží aj na tom kade jazdíš, ak ideš len krátke trate a ešte aj po meste tak by to malo byť v pohode čo sa týka benzínu, ale na dieslovy neviem.. myslím si že v krátkych tratiach je dízel ešte horší než benzín lebo kým sa to zohreje.
Na letných gumách, so zohriatým motorom na normálne trate sk ti to nedá za menej ako 8 litrov tak potom bude v niečom určite problém.
BMW 523i = Príbeh
juzek33
Pondelok, 10. Septembra 2012, 17:16
aktualnu viem robitna tempomate aj nieco dva litre... to je jedno .. viem este niekto nieco co by mohlo zvysovat spotrebu? hadzte to sem dik ...
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Pondelok, 10. Septembra 2012, 17:21
zle nastavenie rozvodou a čerpadla. Viem ti to spraviť ak by si mal zaujem! Na dlhu trasu mam spotrebu v pohode niečo kolo 6.5L
marekpopcak
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: bmw e39 525 tds
Utorok, 18. Septembra 2012, 16:50
Pani tak mne tiež ukazuje spotrebu cca 11,6 litra ale prevažne jazdim po trase cca 10km a k tomu stojim v kolone ale aj tak sa mi zda vela ale na dlhu trasu mam cca 8,1 tak je neviem
MAREK POPčAK
jozefvorisek
Auto: BMW 523i e39
Streda, 19. Septembra 2012, 10:32
10km trasy zo studeným motorom v kolóne to sa čudujem že ti neukazuje 13 litrov....
BMW 523i = Príbeh
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Streda, 19. Septembra 2012, 15:49
jozefvorisek napísal:
tak 13 si riadne prehnal a zvlast cez leto,ja jazdim e39 tds automat kazdy den do roboty 2km tam a 2 spet,a to po takych cestach ze ani 4ku nezaradi,setrim to ked je to studene,a robim spotrebu max 9litrov,cez zimu som timto stylom spravil max 11,6.
jozefvorisek
Auto: BMW 523i e39
Streda, 19. Septembra 2012, 19:27
13 je síce prehnané ale keď stojíš v kolóne na tak krátkej trase tak nie je možné aby si to spravil lepšie ako za 8 hlavne nie na benzíne.
BMW 523i = Príbeh
