illicit
Registrovaný: 22.5.2009
Auto: BMW 530D (E60)
Teplota motora
Pondelok, 10. Septembra 2012, 07:15
Zdravim Vas,
mam problem s BMW 530D E39, rok 2003/09. (po facelifte)
Obcas mi na pristrojovke rucicka teploty ide az k cervenemu polu.
Stava sa to ked auto ide nejaky cas na volnobeh, alebo aj hned rano ked auto nastartujem a pohnem sa tak skoro hned rucicka stupa k cervenej. Za jazdy u zten problem nemam teplota je pekne v strede.
Neviem cim by to mohlo byt.
A este otazka: kde sa nachadza nejake cidlo na teplotu? Ma napadlo ci nemoze byt problem v nom, len ho neviem najst :)
Alebo este ma napadlo, ze problem s vrtulou za chadicom, ta tam je asi na visko spojku, neviem presne jak by mala fungovat(ak je auto v prevadzkovej teplote mala by byt spojka spojena?, alebo az ked auto prekracuje teplotu? )
Vdaka za kazdu reakciu
Brano
Re: Teplota motora
Pondelok, 10. Septembra 2012, 12:04
po studenom štarte by teplota nemala stúpať hneď do červeného ani keby tam žiaden ventilátor nebol a motor by si olieval horúcou vodou
skôr to bude zblbnuté čidlo na vodu
illicit
Re: Teplota motora
Pondelok, 10. Septembra 2012, 12:13
A kde najdem to cidlo? Pozeral som tak zhruba a nic som nevidel.
A este pozeram aj na nadrzku kde sa dolieva chaldiaca zmes, nemoze sa ta zatka nejak inak pretocit, ze zablokuje tu hadicku ktorou sa vracia voda naspat do nadrzky?
illicit
Re: Teplota motora
Utorok, 18. Septembra 2012, 19:44
vyriesene. vymeneny senzor teploty a vsetko ide OK.
