Juraje39
Registrovaný: 4.1.2012
Auto: e39 530D
Po zaslepení sacích klapiek , Menšia akceleácia ?
Sobota, 8. Septembra 2012, 15:12
Juraje39
Auto: e39 530D
Re: Po zaslepení sacích klapiek , Menšia akceleácia ?
Juraje39 napísal:
e39 530D 135Kw
Sobota, 8. Septembra 2012, 16:09
bud si niektoru klapku zle dotiahol, alebo si zle nasadil sanie, btw nedymi ti to teraz ako stara vrazda?
Juraje39
Auto: e39 530D
Sobota, 8. Septembra 2012, 17:10
jararak napísal:
Práveže to vôbec nedymi
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 8. Septembra 2012, 18:45
zaslepením klapiek ti určite výkon neklesne !!!
musel si zle nasadiť podtlakovu hadičku smerom k turbu . a to ti ostava vysiet
alebo podtlakovu hadičku ktora ovlada cez membranu tie klapky s tým si čo spravil?
lebo tu membranu tam treba nechat len tiahlo demontovať . nech si to pracuje naprazdno.
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Sobota, 8. Septembra 2012, 21:48
Najprv tie hadičky a potom skús adaptáciu plynového pedálu.
BMW E39 525d touring exclusive
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 07:34
uz ma napadlo, nezapojil si zadny snimac na sani, nejde ti tym padom turbo, bezne sa to stava :D, aj ked mas vsetko zmontovane, ruku tam strcis, skus nahmatat ci mas kablik na konektore. c13
Obrázok Intake manifold system-agr - BMW parts catalog
capino1
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: 525d E39
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 14:57
Vadí ked sme dali dole celý ten systém podtlaku ? a len som zaslepil ten podtlak? myslím si ze by to nemalo vadiť nie? nechodí to tam takto naprázdno je to cele vonku.
csuka530d
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 19:13
ked si zaslepil podtlakovu hadičku tak to nevadi.
Juraje39
Auto: e39 530D
Sobota, 15. Septembra 2012, 08:40
Vymenené Všetky hadičky v motore , tesnenia a auto mi trhá asfalt \:D/
csuka530d
Sobota, 15. Septembra 2012, 15:47
No vidíš tie hľadiska sú svine
hadica
Registrovaný: 10.10.2012
Auto: bmw e39 530D, X5 e53
Pondelok, 29. Októbra 2012, 21:55
Jao napísal:
..čao..toto je vcelku zajímavé ta adaptace plynového pedálu..jak se to robí :?: ..mám takovej divnej pocit že spíš když ubírám plyn tak motor chce bleskurychle tahat...jakmile víc sešlápnu tak jakoby strácí výkon...nemůže to dělat právě ten pedál elektronickej?....530D 2002 142kw..díky :wink: :(
Jao
Auto: BMW E39 525d
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 23:10
Adaptacia ma tusim tri verzie, ale už neviem ktorá na aké auto.
1. Kľúč do zapaľovania a poloha 1. Napočítať do 10 (neštartovať), potom otočiť kľúč do polohy 0 a znova 10 sekúnd. Potom naštartovať.
2. Kľúč do zapaľovania a poloha 2. (rozsietiť budíky, neštartovať). Stlačiť plynový pedál na podlahu do kick down na 5 sekúnd, potom otočiť kľúčom do polohy 1 (zhasnú budíky, nevyťahovať kľúč) a pustiť plynový pedál.
Počkať 2 minúty a naštartovať.
3. Kľúč do zapaľovania a poloha 2. (rozsietiť budíky, neštartovať). Počkať 3 sekundy a potom stlačiť plynový pedál na podlahu do kick down na 3 sekundy. Znovu povoliť na 3 sekundy a znovu stlačiť na 3 sekundy. Pustiť pedál na 3 sekundy a vypnúť zapaľovanie do polohy 1. Počkať 10 sekúnd a naštartovať.
Ak je to inak, opravte ma.
hadica
Pondelok, 19. Novembra 2012, 21:34
..jaj díky vyzkouším...mám manuál prevodku tak to bude asi ta první verze...či? :wink:
SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Sobota, 24. Novembra 2012, 22:16
zdravim, chcem sa opytat ci je mozne ze tam ziadne klapky nemam??? pozeral som aj som mal sanie von a nic som tam nevidel iba sanie ...viac nic...bmw 530dA 99"
