BMWE39LOKE
Registrovaný: 8.2.2011
Auto: BMW E39-2003 M paket
ABS problem
Piatok, 7. Septembra 2012, 07:21
Dobry den,
Mam taky problem. Pred par dnami mi menili brzdove kotuce oblozenia ramena a loziska na prednych kolesach BMW E39 rv2003. Menil som to koli traseniu volantom v podstate pri vsetkych rychlostiach hlavne pri mensich..
Po vymene je trasenie fuc, no je tam taka vec ze pri brzdeni pri nizsej rychlosti napriklad ked brzdim na stopku mi zapina ABS(tak to zatrasie na pedali)
Viete mi niekto s tym poradit?
Dakujem
/Brano
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: ABS problem
Piatok, 7. Septembra 2012, 08:37
Mal som nieco podobne a bolo to vadne cidlo ABS. skus cez diagnostiku pozriet ci ti ho nevyhodi ze je vadne, alebo live data pri brzdeni. ale mne to vyriesila vymena senzoru... ty ho mozno mas len spinavy, alebo zle dosadnuty ked ti to vsetko menili
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: ABS problem
Sobota, 8. Septembra 2012, 18:51
bude to ABS čidlom ako sa to pise nadomnou ,
rozpoj všetky spojky smerom od čidla /male valčeky u mna modre /a prečisti ich , hlavne kukni či niekde nieje zalomený kabel
ale najjednoduchšie je zdiagnostikovať ti presne vypiše ktorý snimač ti hapruje
BMWE39LOKE
Re: ABS problem
Pondelok, 10. Septembra 2012, 14:00
A bolo to elektromagneticke cidlo?
Neviem maju to zasa dat na diagnostiku ale ze ich to v kuse vyhadzuje:-(
No uvidime co vymyslia chlapci...
Re: ABS problem
Utorok, 11. Septembra 2012, 10:39
otakza znie,či si dal dobre ložiska(take ake maju ist) alebo či ste neičo neporobili zo snimačom,diag ukaže prolbém.....
