ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Rezonancia pri 1000 otáčkach
Pondelok, 27. Augusta 2012, 19:35
Ahojte, nenašiel som nič čo by cca vystihovalo môj problém. Dnes pri ceste mi začal sa ozývať nejaký divný zvuk z auta niekde z pod auta. Vyskytuje sa to len pri cca 1000 otáčkach - ani pri nižších ani pri vyšších - skúšal som to vytočiť do 4-4500 otáčiek a ten zvuk nebol počuť, ale ako išlo na 1000ku tak zas sa ozval. Je to taký zvuk ako keby niečo rezonovalo, alebo ako keby nejaká vrtuľa o niečo brúsila. Stretol sa niekto s niečim podobným ????
Ďakujem za každú radu.
eerror
Registrovaný: 3.6.2011
Re: Rezonancia pri 1000 otáčkach
Utorok, 28. Augusta 2012, 09:06
Mne to taktiez rezonovalo pri 1000otackach a u mna to boli dva pletence alebo vlnovce uz na pohlad boli ostranbane a unikalo cez nich to co malo ist cez vyfuk pripadne sluzia na tlmenie rezonancii vyfuku .Flexa 2x novy pletenec ,zvaracka a ide ladne ako caja :D
ketxup
Piatok, 14. Septembra 2012, 07:51
eerror napísal:
Dík za radu, aspoň som pozrel pletence a tie už tiež by dlhú životnosť nemali, tak sú objednané nové. Problémom by malo byť sanie, takže ma tento víkend čaká nové výmena za nové (pôvodne prepúšťa), vyťahovanie klapiek z nového sania a nové tesnenia. Uvidíme či mali pravdu. Dám vedieť ako to dopadlo, prípadne ak budem stíhať pofotím.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Piatok, 14. Septembra 2012, 18:19
Nechcem strasit, ale prave rezonanciou (trasenim motora) na volnobehu sa prejavuje KO dvojhmotak, ktory je uz tak KO, ze je nevyhnutna jeho vymena aby sa neposkodil motor (napr. lozisko na kluke, prevodovke...)
Len to musi majitel posudit sam, aka to je rezonancia. Ci to ma s tymto suvis
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Piatok, 14. Septembra 2012, 18:35
A čo takto dvojhmotná remenica? Môj problém bol podobný a mala to na svedomí remenica.
ketxup
Piatok, 14. Septembra 2012, 21:09
ono to nerobí pri voľnobehu, ale keď sa trošku pridá, alebo keď zas klesajú otáčky a prechádzajú cez 1000ku smerom nadol. pri voľnobehu to nie je počuť. uvidíme, zajtra by malo isť do servisu, sanie by už malo byť nachystané a uvidíme výsledok.
czorTEEK
Sobota, 15. Septembra 2012, 14:13
áno presne tak, keď dochádzajú otáčky k voľnobehu a keď stúpajú. U mňa to robilo ešte plechové zvuky keď som sa rozbiehal bez plynu. Teda môžeš skúsiť šlapnúť na brzdu a púšťať spojku. :D
ketxup
Pondelok, 17. Septembra 2012, 06:41
czorTEEK napísal:
tak budem musieť ešte aj to dať pozrieť. sanie vymenené - časť rezonancie už nie je, ale nezmizlo to úplne. môj pocit je, že ten hlavný zvuk ide od vyskospojky, lebo ta už má ložisko po smrti (už dávnejšie hučala) a teraz má aj vôľu. lebo ostal mi už len zvuk, ako keby ventilátor o niečo škrel ale iba v malom rozsahu, keď sa viac roztočí tak to nie je počuť už iba hučanie.
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Pondelok, 17. Septembra 2012, 19:16
ketxup napísal:
odtrhnutý držiak výfuku, ja som odtrhol najskôr predný pri pletenci a potom stredný :D rezonancie nepríjemný zvuk v nízkych otáčkach.
ketxup
Štvrtok, 24. Januára 2013, 12:31
Takže odtrhnutý držiak výfuku tam bol ;-), plus hlavným zdrojom zvuku bola remenica. Po výmene zatiaľ sa tvári OK.
czorTEEK
Piatok, 25. Januára 2013, 18:46
=D> =D> =D>
