renekovac71
Registrovaný: 18.5.2008
Auto: BMW 525 iX
MLF na e-39
Sobota, 25. Augusta 2012, 10:51
takze mam mlf volant uz i prehodeny.prehodil som len erbeg s tlacitkamy..tie konektory som uz tam mal predpripravene..OK-a co dalej ma niekto navod krok za krokom co otvorit,zapojit a kde?aj s obraskamy alebo fotkamy? velmy mi to pomoze,dikes
BMW 525D,e39,r.v.2002,touring,v el,tiptronik
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: MLF na e-39
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 17:09
tak volant nahodeny..kable pozapajane..funguje radio cela lava strana volantu+ na pravej strane prepinanie ventilacie..preco nejde tempomat??? vie niekto poradit.?
nikto nevie??? alebo nechce??
ano mam E-plin.pedal
Re: MLF na e-39
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 19:10
Dopojil si korektne káblovačku k MFL volantu? Zapojil si ten tretí káblik do RJ motora?
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: MLF na e-39
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 19:19
ano prepojil..ale funkcne je len ovl.radia+prepinanie vnut. a vonk. okruhu vetrania,osvetlenie funguje tiez.tempomat nefunguje,na budikoch sa nerozsvieti nic...
ten konektor na licht module nemal 56 pinov ale len 54...pri spolujasdcovych dverach stredny konektor..
myslim ze keby bolo zla zapojene nefunguje nic...alebo???
Re: MLF na e-39
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 19:31
Na akom presne aute si to robil? Daj VIN... na starých e39 bolo treba ešte dorobiť tlačítko na zapínanie tempomatu vpravo od volantu.
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: MLF na e-39
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 19:34
WBADP010X0GX04352
Re: MLF na e-39
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 19:40
Hm, 525d-2001, tam by to už nemalo byť treba. Skontroluj zapojenie toho kablíka čo si dopájal do RJ motora, na aký pin si to zapojil.
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: MLF na e-39
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 19:47
bolo to pin8/pod volantom na RJ pin27. ktore kablikz riadia radio a ktore tempomat...LEBO mzslim ye ked ide ovladanie radia mal bi ist aj tempomat..alebo..
Naposledy upravil/-a renekovac71 v Nedeľa, 2. Septembra 2012, 19:49, upravené celkom 1 krát.
kombo
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW E91 320D
Re: MLF na e-39
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 19:48
Tu je schéma zapojenia RJ tempomatu . Inak na svoje auto najdeš presnú schému na WDS. Aj to ktorý kábel kde zapojiť.
http://vs31.sweb.cz/E39%20A8%20Geschwin ... gelung.bmp
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: MLF na e-39
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 20:14
Som mal tiez jedno pdf v nemcine. Tam bolo rj.27 a licht modul pin 13 a 37
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: MLF na e-39
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 20:37
No som sa teraz docital ze to nepojde ten tempomat bez nakodovania.
Re: MLF na e-39
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 21:00
To si sa kde dočítal? Montoval som to velakrát a chodilo to hneď. Máš tam nejakú chybu.
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: MLF na e-39
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 21:27
a moze bzt zmena pinu RJ podla roka vzroby.lebo na tej scheme sa mi zda ze je to pin 24.
http://www.e39-forum.de/thread.php?postid=1324778
