bruni96
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW 530d
e39 530d po zohriati strati vykon + cierny dym
Piatok, 17. Augusta 2012, 09:10
Nazdar nevedel by mi niekto poradit? Mam taky problem auto po zohriati strati vykon a pri zoslapnuti plynu dymi ako stara liazka. Diagnostika neukazala ziadnu chybu tvrdia mi ze auto je v Top stave a mechanik vylucil a mechanicke zavady uz neviem co s tym mam robit ak ma niekto skusenost s podobnym problemom prosim poradte!
Re: e39 530d po zohriati strati vykon + cierny dym
Piatok, 17. Augusta 2012, 09:39
ak dymí tak tam niečo musí byt...kde si s tým bol?????
Piatok, 17. Augusta 2012, 15:17
nerobil si nieco so sanim poslednu dobu?
bruni96
Auto: BMW 530d
Sobota, 18. Augusta 2012, 07:11
chodim s nim k mojmu mechanikovy, on sa zaobera na 90% BMW-ckami.
Naposledy som menil umelohmotnu trubicu medzi vahou vzduchu a turbom.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Sobota, 18. Augusta 2012, 09:10
Utiahol si ju dobre?Prípadne nevypadla ti tesniaca guma ako sa nasádza tá rúra na turbo?Lebo ona rada vypadne pri nasádzaní...Dal by som si pozor na diely č.5 a 7: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 20&lang=cs
Sobota, 18. Augusta 2012, 12:04
kde neporiešiš ozvi sa,mi sa zaoberame bmwčkami na 110%..... :mrgreen:
bruni96
Auto: BMW 530d
Sobota, 18. Augusta 2012, 17:38
Urcite mi nevipadlo nic a dotiahol som to na fest a ten problem som mal aj pred tym. To bola vlastne jedina mechanicka zavada co mi nasli v servise.
Chalani chcem sa vas opitat ci by to nemohla robit tryska? Asi pred rokom mi ich menili boli uplne zosrotovane ale vymenili mi len 5 a jednu staru nechali. Obcas sa mi stalo ze na volnobehu vo velkych horucavach mi vynechaval jeden valec a auto sa rozklepalo ako pred infarktom.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 18. Augusta 2012, 18:51
Trysku by hádam ukázala diagnostika,či...Šak zbehni za Simikom,máš ho tam pod nosom.On ti to porieši...
bruni96
Auto: BMW 530d
Sobota, 18. Augusta 2012, 20:03
diagnostika mala v pameti vynechavanie druheho valca ale v servise tomu nevenovali velku pozornost, preto sa pytam, ci by to nemohlo byt koli tej tryske. inak nato ze som mal trysky v p... prisli pred rokom iba nahodou, auto nemalo akceleraciu nikto nevedel, ze co je, diagnostika OK tak som to dal nacipovat a vtedy zistili, ze po upraveni riad. jednotky trysky nedodavali dostatok paliva a ked som tomu slapol auto skapalo.
PS: ten ciptuning mi robili inde (v Trencine).
Pondelok, 20. Augusta 2012, 08:56
može to robit aj kabeláž na tryskach,alebo aj na rampe, na tomto modele je to uplne bežné,že auto dymý a potom nejde,lebo RJ dostáva zle info do snimača tlaku.......riešili sme veľa krát....
