Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
E39 523i sedan, tečie voda do kufra
Streda, 15. Augusta 2012, 23:36
Zdravím, ešte som pri E39 nenašiel tému o zatekaní do kufra, tak sa pýtam, musím mať vybraté špunty na spodku rezervy lebo sa mi tam zberá voda, všade sú stekance okolo baterky a bojím sa tam kus toho.
Keď prší alebo wapkujem auto tak takoj sa tam nazbiera voda, zadné svetlá sú komplet mokré aj dnuka je voda vo svetle a rosí sa, vybral som svetlo prelieval tú vodu po celom okraji a ani za boha nevytiekla ta voda, je možné že sa tá voda dostala cez žiarovky do svetla a zároveň aj do kufru ??? To potom súdruhovia v Mnichove urobili veľkú pičovinu...
Tak isto mám mokro okolo odvetrávacích tých debilín, zatesnil som okraj silikónom i tak je tam mokro.
A ešte jedná vec, to gumené tesnenie čo je okolo zadného okna, mám v rohoch zlámané, týpek povedal, že môže tiecť aj odtiaľ, môže ?
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Re: E39 523i sedan, tečie voda do kufra
Štvrtok, 16. Augusta 2012, 15:14
to tesnenie okolo okna na rohoch má rozpadnuté asi každá e39 s pred roku 2000. A nepostrehol som žeby bolo toľko prípadov zatekania do kufra. Hľadaj inde... :D
Risho_21
Piatok, 17. Augusta 2012, 00:45
tak svetlo alebo odvetrávanie ???
PETERE
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: E39 530i
Piatok, 17. Augusta 2012, 07:18
No vidim ze mas problem. Mne to robili svetla a to preto ze sa mi vibraciami povolovali matice ktore ho drzia. Nakoniec som aj tak dal tenku tesniacu pasku na zad. celo dal som samosvorne matky a bolo po probleme :thumbup:
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Risho_21
Piatok, 17. Augusta 2012, 11:57
mne sa matice nepovoľujú :) ale tečie mi cez tie svetlá, ja neviem čo za idiota designoval tie svetlá, veď tam neni žiadne tesnenie...
Jak si dal tú pásku ? Vôbec si to neviem predstaviť :D
jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Sobota, 18. Augusta 2012, 11:57
To sa najskôr pozri či to tesnenie tam nemáš už dávno spráchnivené ako ja na predných svetlách.
Je to pravda na 523 je naozaj kaluž vody pod rezervou a aj pri baterke, ja to len sem tam suším pretože neviem či tá voda ide cez svetlá to je trochu blbosť... skôr pozri zo spodu.
BMW 523i = Príbeh
PETERE
Auto: E39 530i
Sobota, 18. Augusta 2012, 12:55
Ide to cez svetla lebo je to konstrukcne zle navrhnute. Odtok vody ide okolo kufra a okolo svetiel a ked je to nedostatocne utesnene tak voda je pod svetlami aj v rezerve vsak ako by sa Ti dostala voda z rezervy do svetiel #-o ? Treba zhodit svetla to tesnenie co je na svetlach nalepit na svetla a na karoseriu nalepit tesniacu samolepiacu gumovu pasku. Pozor spoj musi koncit na spodnej strane!!!! Hlavne vsetko dobre vysusit aby sa nezrazala vlhkost a je po probleme :thumbup:
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Risho_21
Sobota, 18. Augusta 2012, 17:40
a silikón ? :D :D
PETERE
Auto: E39 530i
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 19:24
A ked budes davat dolu svetla sa Ti bude chciet to zakazdym silikonovat? :D
ONLY BMW POWER
E39 530i
EX E39 528i
EX E34 525i
EX E28 524td
Risho_21
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 19:49
a koľkokrát budem dávať dole svetlo ? :D
