TheStig
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: e39 523i, e34 520i
olej prevodovka + diff
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 18:50
Chcem vymeniť olej v prevodovke a diferencialy. Podľa tabuľky náplní by do prevodovky mal ísť MTF-LT-1 a do diferenciálu Transmission Syn FE 75W90.
Keď zvolím náhradu za prevodový olej Castrol Syntrans B 75W a za olej v diferenciály Castrol Syntrax Longlife 75W-90 pokazím niečo??? Máte s nimi nejaké skúsenosti?
A ešte jedna vec, ako je to s výmenou, vedel by som si to spraviť na chalupe keď si lahnem pod auto, alebo na to treba zdvihák a dobrý prístup?
Vďaka za odpoveď.
owner of the 6 cylinder symphony
E34 520iT '93 - katOFF
E39 523i '96 - katON
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: olej prevodovka + diff
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 20:02
Doporučujem vliezť pod auto a pozrieť farbu štítku na prevodovke aby si sa neojebal s prev.olejom(podla farby sa dáva určitý olej).Ja som dával do prevodovky LT-2 akože schválenú náhradu za LT-1 a do difu myslím Castrol SAF-XJ(tiež schválená náhrada),mám to kdesi poznačené.Dá sa to vymeniť aj doma na zdviháku,pravda len ak nemáš velký pupek ako ja :mrgreen:
TheStig
Utorok, 14. Augusta 2012, 08:47
OK kuknem na ten štítok a uvidím. Len by som to najradšej čo najskôr poriešil lebo dnes keď bola zima išlo dosť z tuha radiť 1-2-3 a aj synchróny bolo viac počuť.
Inak do manuálnych prevodoviek išiel aj ATF olej??? Niekde som čítal že tam pri výmene dali ATF Dextron tuším a prevodovka šla jak za mlada :-k
Pekný podrobný návod na výmenu som našiel na tomto odkaze:
http://bimmerboard.com/forums/posts/189240/
Asi sa pohrám cez víkend :)
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 14. Augusta 2012, 20:51
Pekný návod :thumbup: Podla farby štítku zistíš typ oleja,ale tuším sa niekde dáva aj ATF....
bibikuba
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: BMW E39 Touring
Streda, 15. Augusta 2012, 13:34
taky se chystám vyměnit olej v manuální převodovce-na žlutém štítku mám též MTF-LT-1 kterej se už nedělá,náhrada origo je myslím MTF-LT-2 což je celoživotní nápln :-s samozřejmě ne na naše odjeté km :D četl jsem taky ten příspěvek o náhradě ATF a prý to funguje..Já zatím s výměnou vyčkávám a asi koupím origo náhradu..Každopádně já mám 250 tisíc a myslím už to chce vyměnit :? :? Možná někdo písne nějaký jiný doporučení-co jsem koukal do mazacích plánů třeba Castrol apod.tak moc moudrej nejsem....
TheStig
Streda, 15. Augusta 2012, 15:46
Ja som si našiel túto tému a v nej trochu rozoberajú aký olej použiť miesto originál MTF:
post731877.html?hilit=mtf#p731877
Preto sa obraciam k tomu castrol-u čo spomínam v úvode. Ten ATF tam asi nedám, nechcem robiť z prevodovky pokusného králika...
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 15. Augusta 2012, 16:11
MTF-LT-1 sa používa ako náhrada Castrol Syntrans B 75W
Je to priamo od výrobcu informácia.. Toto tam na 100% môže ísť.
Na predaj:
Kontakt
TheStig
Streda, 15. Augusta 2012, 17:04
Vďaka za objasnenie, inak už sa niekomu stalo že podľa tabuľky náplní ktorá je tu na fóre má mať v prevodovke MTF-LT-1 a na prevodovke má štítok s LT-2, LT-3 prípadne ATF Dextron???
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 15. Augusta 2012, 17:23
jasné bežná vec..tabuľky su iba orientačné.. mohli ti do auta dať všeličo.. a aj za tie roky zmeniť.
Na predaj:
Kontakt
bibikuba
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 21:43
Píšete tu o náhradě za MTF-LT-1 jedině CASTROL SYNTRANS B 75W ale přesně tenhle název jsem nikde nenašel :( jedná se o tenhle olej nebo nee,díky za info... http://www.torriacars.cz/www-torriacars ... -75W-90-1L
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 21:48
Ten Castrol osobne nepoznám,ale v BMW Nitra mi namiesto LT-1 dali ako náhradu LT-2...
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 21. Septembra 2012, 09:06
bibikuba napísal:
nevieš hľadať
http://www.svetolejov.sk/index.php?rout ... uct_id=549
http://olejposta.sk/r_15056.html
http://www.eoil.sk/manualne_prevodovky/ ... 5w_1l.html
ČR:
http://www.olejcz.cz/index.php?route=pr ... uct_id=543
Na predaj:
Kontakt
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Pondelok, 28. Decembra 2015, 16:29
Ahojte, ako hľadám tak hľadám neviem sa dočítať aký olej mám dať do prevodovky, je to automat GM, E39 530d 142kw, nieto píše červený iný žltý, vie mi niekto poradiť? Ak by mi niekto vedel poslať aj konkretny typ.
ďakujem
Tomas
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 29. Decembra 2015, 19:28
http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/autom ... /5L40E.pdf
podla manualu:
Transmission Fluid Type = Dexron III
čiže spravne je červeny.
Na predaj:
Kontakt
