perfe11
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: 520i touring 1998
E39 520i predne ostrekovace.
Pondelok, 30. Júla 2012, 20:05
Caute stala sa mi taka vec, ze pred tyzdnom mi vypadla hadicka s ostrekovaca cize voda my tiekla na motor. Nastrcil som vsetko ok.
No teraz zrazu pocas jazdi mi zacalo striekat velmi slabo. Ked stlacim packu vystriekne silno a strieka slabo. Ked zase potiahnem packu
vystrekne normalne silno a zase strieka slabo a to mi robi stale. Ked som odpojil hadicku tak dost slabo tecie ta voda. Pozeral som
ci niekde vyteka alebo co ale nic.
Je mozne ze cerpadlo v nadrzke je zapchate? Zeby bol v nadrzke nieaky sajrajt?
diky
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: E39 520i predne ostrekovace.
Pondelok, 30. Júla 2012, 20:25
Všetko je možné.Vyber nádžku von,vytiahni z nej motorčeky a všetko to vyčisti.Vytiahni hadice aj z trysiek a prefúkni ich z opačnej strany,aby bordel vyletel von ak tam nejaký je.Prefúkni aj hadice.No a potom to všetko zlož dokopy a vyskúšaj...V lepšom prípade robí problémy sajrajt,v horšom motorček.Daj vedieť čo si poriešil...
perfe11
Utorok, 31. Júla 2012, 07:19
Co sa tyka rozoberania. Tak musi ist prave predne koleso dole? Potom podplatniky a tak to potom rozoberiem?
No trysky som sa snazil prefuknut ale ustami to vobec neslo. Mohol som fukat ako divy :)
Utorok, 31. Júla 2012, 07:28
kde je vlastne nadrzka, pod pravym podblatnikom? niekde tam kde webasto na lavej strane?
perfe11
Utorok, 31. Júla 2012, 11:59
No co som sa docital tak pod prednym pravym podblatnikom, ale neviem kde. Preto sa pytam ci musi ist dole koleso aby som sa vedel nato pripravit :)
A ake kluce budem potrebovat :)
Utorok, 31. Júla 2012, 12:37
ja som daval dole len lavi koli webastu, najskor krizovi a zaroven klieste na tie cvoky jo a koleso dole musi ist + mozno este taka gola, nejaka 8mm tusim
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Utorok, 31. Júla 2012, 13:54
perfe11 napísal:
dnes ak budem stíhať, tak by som skúsil pozrieť, prípadne pofotiť
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 31. Júla 2012, 17:24
Nádržka je za PP kolesom v smere jazdy.Treba dať dole velký plastový podblatník a tam je biely plastový "sud" s 1-2-3mi motorčekmi,podla toho či je to tour-sedan a či má ostrekovače svetiel...
perfe11
Streda, 1. Augusta 2012, 06:44
Takyto obrazok som nasiel Obrázok
Ako vsak to ked vytocim koleso uplne do prava tak mozno ani koleso nemusim dat dole ked chce ist k motorceku a bybrat ho ci?
vcera som pred cestou este pozeral. A tam su take male plastove cudliky ako zaslepky. To mam len vypacit? Pre istotu sa pytam aby som nieco nezlomil zbytocne.
diky
Streda, 1. Augusta 2012, 08:27
rudo - mal si to uz rozobrate? ako to vyzera niekde za svetlom? totizot v rohu blatniku nad naraznikom mi minule zacalo vytekat z neznameho dovodu, ci tam je nejaka spojka alebo co tam ocakavat
ketxup
Streda, 1. Augusta 2012, 10:23
jararak napísal:
ak máš ostrekovače svetlometov tak tam budeš mať spojku, ktorá sa pripája na hadičky v nárazníku. spojka je jednoduchá - umelohmotná svorka, ktorá ide ľahko von a potom rozpojíš.
kulko
Registrovaný: 3.2.2012
Streda, 1. Augusta 2012, 16:47
perfe11 napísal:
diky
z tych cudlikov treba vytlacit stredovy kolik smerom dovnutra, potom idu von bez poskodenia.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Streda, 1. Augusta 2012, 19:54
Jararak:Mal som to rozhodené,lebo mi chýbali predné ostrekovače(nejaký magor vystrihal hadice v nárazníku ](*,) ).Ponad koleso ide k svetlám cca 1cm hrubá plastová rúrka.Pod pravým svetlom je spojka,kde sa rúrka rozdvojuje k obom tryskám.Už si to presne nepamätám,ale može tam byť nejaká gumička alebo také dačo....
perfe11
Pondelok, 20. Augusta 2012, 07:19
Vyrisene. Vycistena nadobka aj s hadickami a uz to funguje:). Len asi budem musiet vymenit hadicky pri ostrekovacoch lebo mi jedna vyskakuje a uz je dost mäkká
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Pondelok, 20. Augusta 2012, 07:38
jararak napísal:
Jaro,
ja som to mal do srubky na kolene. Tieklo mi to spod o-ringu na ktorom je osadeny motorcek. Tiect ti to moze odtial (Pattex dvojzlozka za par eur a drzi to uz vyse mesiaca), alebo z hadice (pomoze stahovacka) alebo z tesnenia na senzore stavu hladiny (vyrobny o-ring), alebo z odvzdusnovaka (o-ring), alebo zo samotneho motorceka (cez odvzudsnovak), alebo predreta hadicka (vymena za novu).
Koleso musi ist dole + cely podblatnik pre lepsi pristup.
