hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
ostrekovace svetiel
Sobota, 28. Júla 2012, 12:09
vie niekto ako by sa dalo toto poriesit na nase e39ky resp z coho tam ma tie vysuvacie ostrekovace
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Re: ostrekovace svetiel
Sobota, 28. Júla 2012, 16:51
a ty by si akoze toto chcel ??? vsak cele auto budes mat ojebane od tej vody z ostrekovaca, mna keby ze mam ciste auto a toto mi zacne striekat asi trafilo...
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 29. Júla 2012, 02:02
To ma hociake auto take ostrekovace. Teraz neviem, ci ti ide o vysuvacie alebo o to, ako to strieka. Take nejake mam na sedme, ktore sa vysuvaju, ale streknu v 2 ca sekundovych intervaloch, nie takto vkuse. Podla mna to neni problem dorobit. Zozen si take, zapojis kable z povodnych + hadice (ak ich mas), mozno vyrezes do naraznika vacsie otvory, osadis krytky (tie vlastne ostrekovace vytlacia von pri ostreku a su len na pruzine, aby sa zaklapli, ked sa ostrekovace stiahnu). Pokial ostrekovace nemas vobec, tak to musis nakablovat cele + nadrzku, ventily a nvm, co este. Na to by som sa radsej vykaslal.
Pri prilezitosti zalozenia tejto temy by som sa rad spytal, ci sa daju OEM E39 ostrekovacie dyzy nejako smerovo nastavovat. Alebo maju tu polohu ostreku fixnu? Lebo i ked striekaju na svetla, tak som si vsimol, ze na jednej strane su inak natocene ako na druhej. Dik.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 29. Júla 2012, 08:33
to : hakker
bude to vcelku problém namontovať, pretože zrejme budeš musieť prefrézovať výztuhu náraznika, ale nič čoby vykružovák nezvládol, aj keď neviem nakoľko odolné to je
to : serwo
ako inak natočné ?, máš dve pravé či ľavé dýzy ? alebo len nestriekajú tam kam majú, ale popravde vôbec neviem či sú nastavovacie, ale pri tak miniatúrnom mechanizme aký predstavujú by som povedal, že ani nie
oo=[ ][ ]=oo
hakker
Auto: E39 Touring
Nedeľa, 29. Júla 2012, 09:45
dik za reakcie skusim sa po niecom popozerat...
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 29. Júla 2012, 10:50
serwo:dajú sa nastaviť.Normálne strč do diery nejaký špendlík a ideš.Akurát idú ťažko,takže bacha aby si si ich neposral...
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 31. Júla 2012, 00:00
No na tom prvom obrazku je ta prava dyza nejako vykrutena a na druhej strane su obe asi ok. Ja som myslel, ze ten plastovy klb ci sa da tocit (teda aspon to vyzera ako klb, ale mozno to je napevno). Pretoze rukou som to skusal, ale neslo to a nechcem to zasa moc nasilu robit, aby som to nezlomil nahodou.
Nemam ale pocit, ze by to zle striekalo. Nvm, ked som ostrekoval, tak som vzdy sedel len v aute. :D Ale svetla boli mokre a ani nejako do stran to nestrieka, ani moc hore alebo dole.
strana - spolujazdec
strana - vodic
EX - BMW E39 528iA
Utorok, 31. Júla 2012, 05:46
tocit tym ide, bohuzial je to zabetonovane prachom, skus to troska vystriekat vapkou, kvapnut tam troska oleja, ja som to tocil spicou na bicykel, ale neviem kde som si ju dal a ina mi tam nechce pasovat ;(
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Utorok, 31. Júla 2012, 06:26
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 31. Júla 2012, 23:35
Super, chalani. Dik. Aspon uz viem, ze sa to da a nemusim sa bat, ze to ulomim. :thumbup:
EX - BMW E39 528iA
