ZET-DJ
Registrovaný: 9.7.2012
Auto: BMW 530 D E39
Zámok zadných dverí
Pondelok, 23. Júla 2012, 22:49
Prosím vás, mám problém so zatváraním ľavých zadných dverí. Zámok je pravdepodobne pokazený, pretože dvere nejdu otvárať. Pred dvoma týždňami som kúpil moju E39-ku, dvere už boli v takomto stave. Tapacír som dal dolu, nakukol dnu, ale nepodarilo sa mi ich otvoriť. Nechcel som s tým moc nič robiť, aby som náhodou niečo ešte viac neponičil. Vie niekto, čo stým? Poprípade ak by mi s tým niekto vedel pomôcť (som zo Šale).
K tomu je pridružený ešte jeden problém. Okno. Stiahnuť ide, ale vytiahnuť nie. Motorček funguje, ale niečo je s tým mechanizmom. Ak okno stiahnem, zíde. Hore nejde. Akoby tá kladka vyšla hore bez okna. Ak dám okno akože zavrieť, ostane dolu. Musím ho vytiahnuť ručne.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Zámok zadných dverí
Pondelok, 23. Júla 2012, 22:52
S oknom mam rovnaky problem. Praskol ti plastovy drziak tiahla lanka. Ladam na to vhodne dvojzlozkove lepidlo, nech to nemusim menit cele.
ZET-DJ
Auto: BMW 530 D E39
Pondelok, 23. Júla 2012, 23:11
Diky!
Mozno na to skusim MAMUT Glue. Tym som pred par rokmi zlepil intercooler na IVECO a dodnes s tym jazdi :) Ak myslis, vyskusaj to.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Utorok, 24. Júla 2012, 18:37
Chlapci,držím palce pri lepení [-( Nechcem vám kaziť radosť ale asi vás čaká výmena mechanizmu.Ten motorček je dosť silný,neviem čo na to povie lepidlo... :-k
Rottwa
Utorok, 24. Júla 2012, 20:36
Skusim najprv ten Mamut Glue. Dostat to aj v lepsich Farboch-Lakoch ?
Lepidlo MAMUT GLUE 290ml Na mimoriadne odolné lepené spoje už s maximálnou počiatočnou pevnosťou. Prilepí i ťažké predmety mamuťou silou k podkladu, bez nutnej fixácie lepeného spoja. Pevnosť v ťahu po vytvrdnutí až 22 kg/cm2. Nahrádza klince, skrutky a nity. Jedná sa o špeciálnu modifikáciu MS polymérov, vytvárajúcu po vytvrdnutí pretierateľný vysokopevnostný a elastický spoj.
ZET-DJ
Auto: BMW 530 D E39
Štvrtok, 26. Júla 2012, 15:38
Neviem, mali by to mať aj v lepších farby-lakoch...
Ja som ho naposledy kupil v baumaxe. Myslím si, že by to malo držať. Ale kamoš mi odporučil radšej vymeniť diel, než lepiť....Ale skus. Potom daj vedieť, ako to dopadlo.
Rottwa
Sobota, 28. Júla 2012, 17:56
skusil som, utrhol sa, zajtra idem po novy mechanizmus
ZET-DJ
Auto: BMW 530 D E39
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 08:58
skoda...ale za pokus to hadam stalo...:(
Rottwa
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 21:24
tak nakoniec nie novy mechanizmus ale staci oprava, treba tam navrtat dierku (do nosnika okna) a cez samorezku dopasovat nejaky pliesok dost odolny nato a by to podrzal
