suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
upgrade brzd
Nedeľa, 22. Júla 2012, 11:48
Cavte.Robili ste niekto takyto upgrade brzd,konkretne prerobenie prednych brzd z 298mm kotucov na 324mm?co vsetko treba vymenit/prerobit?
mam sice len lenive tdsko a nenaham sa moc,ale caka ma vymena kotucov,lebo sa mi zvlnili pri prudkom brzdeni na dialnici.
Rozdiel v cene kotucov/platniciek nieje totizto velky a ostatne myslim nebude problem zohnat v bazare.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: upgrade brzd
Nedeľa, 22. Júla 2012, 13:02
Tiež nad týmto uvažujem,terajšie 298mm kotúče sa mi zdajú E39 tour trochu málo.Podla toho čo som zisťoval,stačí vymeniť len držiak brzdiča,číslo dielu:34 11 1 163 645-646(L-P).Brzdič aj platničky sú rovnaké.Pozri si to pre istotu aj v ETK,ale musíš hladať brzdy pre 540i alebo 530d po facelifte...
Re: upgrade brzd
Nedeľa, 22. Júla 2012, 13:07
face brzdy su väčšie,aj kotuče aj platne aj prasatá.....takže treba kupit prasata z držiakmi,kotuče a platne a bude to brzdit lepšie....
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: upgrade brzd
Nedeľa, 22. Júla 2012, 13:15
Tu je obrázok: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=cs .Konkrétne pre 540i,r.v. 1/99.Čiže auto predface,tak ako moje :mrgreen: A toto je pre 530d,ten istý rok: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=cs čiže je tam rozdiel,ako píše Simik...
Octav
Registrovaný: 23.7.2012
Auto: 530i a Felícia
Re: upgrade brzd
Pondelok, 23. Júla 2012, 11:22
Hbv netreba menit? tam nieje rozdiel? nieco podobne chcem spravit na mojej e34
Re: upgrade brzd
Pondelok, 23. Júla 2012, 12:31
nevymenis ho, kedze predlift ma asc (2 vyvody z hbv), hbv je dlhsi ale zase posilovac je mensi, naproti tomu polift ma dsc (3 vyvody z hbv), hbv je malicky ale posilovac je 2x tak velky
