rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
cudny steptronic
Sobota, 21. Júla 2012, 20:46
ahojte.konkretne mal aj mam taky problem-auto mi 3krat vypisal prevodovku /je to 530d touring automat/.dal som repasovat.mechanicke casti mi vymenili problem nie je vyrieseny lebo za studena z 1 do 2 alebo z 2 do 3 jednoducho nezaradi rychlost.vtedy vypisuje prevodovku.tak som zvykol oklamat prevodovku,ze po starte pouzivam ako manual 1,2,3 potom dam do D-cka a funguje-je to steptronic.vratil som auto na reklamaciu.povedal ze na oske prevodovky su 2 snimace- v predu a vzadu.co je vzadu je pokazene.vybral prevodovku, vymenil.to iste.potom mi povedal ,ze RJ prevodovky -co je v prevodovke- je v riti.auto som vratil,vymenil RJ.zavada pravdaze zostala.teraz mi tvrdi ze je jedna RJ /nejaka kocka/ v kabine pri nohach spolujazdca ,co sleduje motor prevodovku a DSC.to bude pokazene lebo po starte prejdem 6-7 km mi vysvieti kontrolka DSC a ani nefunguje DSC.teraz cakam na tu suciastku "kocku".ale sedliacky rozum.3 dni som pouzival auto tak,ze po starte vypol som DSC,tak isto auto mi vypisalo prevodovku 2krat.niekedy pekne radi ani necitit,niekedy trhne, getriebenotprogram a som v nudzovom rezime.hoci co mudre mi pomoze,lebo uz pomali tomu servisakovi neverim.vyplatil som 1700e a moc spokojny nie som
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Re: cudny steptronic
Nedeľa, 22. Júla 2012, 18:58
ak mas odidenu ABS kocku tak ti nebude fungovat ani prevodovka poriadne. Mal som pripad na 525 tds e39 kedy som nevedel diagnostikovat ani jednou riadiacou jednotkou a pri nastartovanom motore robyli blbosti rucicky rozsvietilo sa zhavenie prevodovka bola v nudzaku atd. Takze vymen kocku ABS a potom to na 100 percent bude fungovat.
rancsodavid
Nedeľa, 22. Júla 2012, 20:13
troska si ma ukludnil.dufam ze po vymene tej kocky vsetko bude ok.vdaka
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 29. Júla 2012, 13:22
Inak za 1700e sa repasovat mechanicke diely v prevodovkou, pracou a olejom moc nedaju... Toboz nie s ostatnymi vecami co si pomenil... A inak ano, ak nie je v poriadku abs/esp, auto kope pri radeni a blbne
rancsodavid
Nedeľa, 29. Júla 2012, 20:30
vdaka
