Gary
Registrovaný: 6.5.2008
Trasenie motora
Utorok, 6. Mája 2008, 19:34
Ahojte.Mám E34 525TD rok výroby 1994.Môj problém spočíva v tom, že mi občas začne triasť motorom pri volnobehu.Auto štartuje v pohode, otáčky stoja a keď pridám plyn tak je to v pohode.Najhoršie je to, že jeden deň o motore ani neviem, na druhý jemne trasie a niekedy mi behá kapota z jednej strany na druhú.Pri pridaní plynu to prestane a auto ide normalne.Bol som na diagnostike-je Ok.Mám menený palivový filter, všetky trysky sú nové, aj hlavná.Takisto sú menené hadičky na podtlak a cez diagnostiku je pozreté aj vstrekovanie a počiatky vstrekov.Prosím poraďte.
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: Trasenie motora
Utorok, 6. Mája 2008, 19:58
Gary napísal:
ja mam 524td tiez e 34 motorom mi trasie len ked je studeny...........
bmw e39 530i "01
Gary
Utorok, 6. Mája 2008, 20:05
Mne ho trasie aj keď je zohriaty.V bmw na diagnostike som im to hovoril a boli z toho somári.
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Utorok, 6. Mája 2008, 20:10
To bude hlava vstrek. cerpadla.Kolko mas nalietane?
atc
Utorok, 6. Mája 2008, 20:17
Jo a na ""vsemocnu"" diagnostiku sa vyser ta ti na TDSe prt pomoze :( .Predpokladam ze to robi iba na volnobeh alebo to zacne napr. aj ked iba pohnes volantom a niekedy to prestane len tak atd,atd.
Gary
Utorok, 6. Mája 2008, 20:30
Nabehane mam cca 307.000km.Robí to len na volnobeh a ked pokrútim volantom alebo stiahnem okno tak to tiež urobí
Gary
Utorok, 6. Mája 2008, 20:31
A ešte niečo.Nemám TDS ale len TD 85kW
atc
Utorok, 6. Mája 2008, 20:43
Gary napísal:
To je jedno.
Gary
Utorok, 6. Mája 2008, 20:46
Koľko by ma stála oprava tej hlavy, ak sa to ovšem nemení celé.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 6. Mája 2008, 21:05
to co popisujes, je trasenie pri urcitych otackach... ked nastartujes ides este na sytic preto netrasie, ale akonahle sa zohreje a otacky sa znizia, zacne ti triast.
neviem ci sa to da ale ja by som nastavil vyssi volnobech:)
Gary
Utorok, 6. Mája 2008, 21:11
Ked na volnobeh pridam napr.na 1200 otacok a stale drzim tak to prestane nachvilu ale potom to trasie aj tak
Gary
Utorok, 6. Mája 2008, 21:12
Raz mi pomohlo, ze som vypol motor a znovu naštartoval.ale to sa mi stalo iba raz
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Streda, 7. Mája 2008, 00:01
idu vsetky valce?
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 7. Mája 2008, 06:27
Diesel má sytič...? :lol:
LuCKy
atc
Streda, 7. Mája 2008, 06:52
Gary napísal:
Ono vsetky TD a TDS do roku 95 (od 96-99 ina hlava s prepadom z boku) zacnu toto okolo 200-220tis. robit :( .Niekedy pomoze pridat mu trocha viac nafty ale nieje iste ze to pomoze.Jo a ake mas starty?ked je teply tocis dlhsie?
