GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
E39 - Nejde zamknut auto zvnutra.
Utorok, 6. Mája 2008, 13:34
Zdravim.
Vie mi niekto poradit ako mam dat dole tu cast od palubovky po opierku? Potrebujem sa dostat ku tlacitkam na vystrazne smerovky a centralneho zamikania.
Zrejme to asi musim komplet dat dole aj s opierkou a vsertkym?
Nejde mi totiz zamikat auto zvnutra :(
Naposledy upravil/-a GOOSE v Streda, 7. Mája 2008, 08:13, upravené celkom 1 krát.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 6. Mája 2008, 13:37
Vytiahni hlavicu rýchl.páky, vycvakni koženku okolo rýchl.páky a zo spotu prstami vytlač tie vypínače von.
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 6. Mája 2008, 13:39
Ešte som zabudol, vyber tú odhlučnovaciu penu čo je okolo páky, nech Ti nezavadzia...
LuCKy
GOOSE
Auto: BMW E34 525i
Utorok, 6. Mája 2008, 13:44
Ahaaa :) Kokos vidno ze sme uz dlho nemali otvoreny fušerklub :) Ani som nemal cas to vyskusat :) Mal som totiz pocit ze takto sa k tomu nedostanem.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 6. Mája 2008, 13:51
Rovnako to funguje aj na E36. Pod vypínačom výstražných je ukrytý jeden so šróbov, čo drží zadnú časť panela s jeho prednou časťou.
LuCKy
GOOSE
Auto: BMW E34 525i
Streda, 7. Mája 2008, 08:16
No rozobral som to a dostal som sa k tym tlacitkam uplne bez problemov asi za 3 minuty. Bohuzial som tym nic nevyriesil :(
Stale mi nejde zamknut auto z vnutra. Central funguje aj ked zamikam dialkovim aj ked zamikam priamo klucom v zamku cize cidlo otvorenych/zatvorenych dveri to nieje. Kable pod knoflikmi som pozeral a niesu prerezane ani pretrhnute tak neviem.
Nestalo sa to uz niekomu?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 7. Mája 2008, 08:24
Začalo Ti to robiť z ničoho nič alebo tomu niečo predchádzalo?
LuCKy
GOOSE
Auto: BMW E34 525i
Streda, 7. Mája 2008, 10:45
Nie najprv to obcas islo a potom zas neslo a islo a neslo...az to teraz nejde uz vobec. Najprv som si myslel ze to je tym ze nieco sa mi zle zatvara - ze je posunuty zamok alebo dvierka od nadrze ale nebolo to tym zrejme.
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Streda, 7. Mája 2008, 18:44
GOOSE528 napísal:
Spinac si premeral? je v poriadku?
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 9. Mája 2008, 10:15
Presne, ako napísal pepino, premeraj tlačidlo, ak bude OK, tak skús diagnostiku, či nenájde nejakú chybu v komfort module. Ak nič, tak by som zistil piny na ktoré je pripojené tlačidlo na komfort modul a premeral káble...
LuCKy
GOOSE
Auto: BMW E34 525i
Piatok, 9. Mája 2008, 11:10
hm hm hmm nie nemal som prílezitost h opremerat. Pootravujem Maroša zase :P
Zatial dakujem za rady.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
