bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
E39 nefunkcne stierace
Utorok, 10. Júla 2012, 19:16
Zdar, tak v poslednom case sa mi jebe vsetko co sa len moze. Dnes som pocas cesty zistil ze mi prestali fungovat stierace. Pocut len cvaknutie od poistiek a nic sa nedeje ... chvilu som ich skusal pohybat rukou tak potom sa rozbehli ale ked som dosiel a skusil ich zapnut znova nic. Doma som to rozobral a prestriekal silikonom, myslel som ze je len nieco zadrete ale to vobec nepomohlo, teraz mi idu stierace len na najrychlejsom prevode, ostatne nefunguje :? stierace ani nezastannu po vypnuti v dolnej polohe ale ostanu tam kde ich vypnem ... netusite co sa mohlo stat??? auto ma aj dazdovy senzor, vsetko slo doteraz v poriadku
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
Re: E39 nefunkcne stierace
Streda, 11. Júla 2012, 09:12
prsalo posledne dni? nebrzdi sa ti blbo?
vyhod pelovi filter a mrkni ci tam nemas bazenik pri motorceku/brzdovom posilovaci
inac skontrolovat poistky a snad asi diag, nejaka chyba v zkw?
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Streda, 11. Júla 2012, 09:34
tak obcas prsi, ale pod pelovim filtrom mam sucho, poistky su tiez ok, na najrychlejsom tie stierace idu ale nie tak ako by mali, zrejme to bude motorcek :?
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
Streda, 11. Júla 2012, 11:45
ten pelovi filter som myslel aj plast pod nim vymontovat, tam kde mas motorcek, tam to zvykne zatekat a utopis to
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Streda, 11. Júla 2012, 12:07
jasne aj ja som myslel pod, mal som to cele rozobrate ked som premazaval mechanizmus, skusim vymenit motorcek snad to bude ono
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
Streda, 11. Júla 2012, 13:29
Kukni hlavne či nie sú pohnité piny na tom konektore do motora stieračov...
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Pondelok, 16. Júla 2012, 13:42
takze motorcek vymeneny, vsetko funguje ako ma ... pri vymene za husteho dazda som zistil ze motorcek bol utopeny, odtok bol upchaty a vsetko bolo pod vodou, pri posilnovaci vsetko odtekalo ako ma len vrch drzal vodu to bolo vydno az po zhodeni toho vrchneho plastu 8)
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
