David007
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: bmw e39 530d
530d 142kW
Pondelok, 9. Júla 2012, 22:22
problem mam taky ze strasne zacalo dymit ked zaradim D auto zacne cele triast a ked som dneska cuval na parkovisko tak mi to zdochlo nechcelo nastartovat.. zevraj ide len na 5 valcou ma to uplne iny zvuk mototra cely sa trase ja uz neviem co to moze byt :( ked sa jebe tak uz secko asi kokos
Re: 530d 142kW
Utorok, 10. Júla 2012, 06:41
Ak to zacalo dymit dalo by sa podozrievat odlucovac oleja, ale na druhu stranu zo dna na den tak to skor vyzera akoby zralo olej
ak to trasie a fakt ide na 5valcov, tak by teoreticky mohol byt problem s niektorym vstrekovacom, mozno odisiel konektor, mozno cely vstrek?
Ak by vypadol konektor na sani, tam by som skor videl problem len pri chode, nie volnobehu
ma to este nejake sprievodne problemy? startovalo ti to ked si mal menej ako 15l v nadrzi? nieco co si s nim robil za posledne dni? nejake divne zvuky?
Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Re: 530d 142kW
Utorok, 10. Júla 2012, 11:50
Nieco podobne sa stalo znamenu isiel na 5valcov, triaslo atd...Na koniec to bola otrhnuta klapka 4valca ktora skoncila v 6valci. ohlo ventil takze poriadne nezatvaral+kopec dalsich veci dosral este sa nevie lebo hlava nebola dole.
Nechcem strasit :?
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
David007
Auto: bmw e39 530d
Re: 530d 142kW
Utorok, 10. Júla 2012, 16:58
vsetko bolo v poriadku isiel som natankovat a na nocnu rano idem domov a znicoho nic zacalo triast dymit a divne zvuky vydavat ako keby chcel motor vyskocit potom mi to zdochlo pustily sa vystrazne a neslo nastartovat na konec to nastartovalo a potom uz pohode startovalo stale
Karasko
Registrovaný: 29.3.2011
Auto: BMW 530d M-packet
Re: 530d 142kW
Utorok, 10. Júla 2012, 17:24
podobny problem som mal a bolo to cerpadlo pod vodicom
David007
Auto: bmw e39 530d
Re: 530d 142kW
Streda, 1. Augusta 2012, 21:36
takze 4 klapky skoncily v motore :( zajtra idem pozret jeden motor ked bude dobry tak ho kupim ja uz to kaslem :(
Re: 530d 142kW
Streda, 1. Augusta 2012, 21:53
No pekne.....4ks,tak to je tutovka....videl som najviac 2ks...vela zdaru.....
dodiiik
Registrovaný: 28.6.2011
Auto: E91 320d, e39 525i
Re: 530d 142kW
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 10:13
ta netreba kupovať pičoviny, a treba sa starať o auto, na každej stranke maš dobre že nie červenym pismom 70 hore, že pri 3.0D odchadzaju kalpapky , u mna to bolo hned, som to čekol detto egr.... kalpky jak nové som mal ani v jednej vôľa, ajtak som ich vymenil za duralové záslepky, ak by niekto chcel mam doma klapky ako nové čisté pekné nerozbité....
Ale proste ja ked takú temu vidím.... lebo je to vec ktorej predídenie stojí 50 eur... a pozretie je zadara... to jak keby ti dakto povedal uniak i plyn v byte ta si oprav ruru :D a ty by si mal piči a každu den 3krat vyvaral na sporáku lakocinky... až kym t anevyjebe z panel housu:D
Aktual: BMW e91 320d, BMW e39 525i
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/vi ... nref=story
David007
Auto: bmw e39 530d
Re: 530d 142kW
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 16:41
starat o auto ano mudrlant kokos po tyzdny od kupy sa dojebalo vzivote som nepocul o tych klapkach ze ked jebnu do motora tak je to v pici kebyze to viem davno by tam neboly tak nepis mi sem blbosti odveci
dodiiik
Re: 530d 142kW
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 18:59
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: 530d 142kW
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 19:39
david007 nenervač sa , on má pravdu treba pokukať od skusených až potom kupovať , ale neboj aj ja som dopadol ako mnoho z nás (automat RIP)
ale to si zvykneš u BMW premna je to už len BMGGGGGGGGGGG invest nenavratné investicie :-({|= :-({|= :-({|= :-({|=
David007
Auto: bmw e39 530d
Re: 530d 142kW
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 20:21
nenervačim sa ale tak jak keby som zato mohol ja ze som natrafil akurat na takuto vec kokos nevadi da sa tam druhy motor uz bez tych klapiek a dufam ze bude secko uz ok
David007
Auto: bmw e39 530d
Re: 530d 142kW
Piatok, 17. Augusta 2012, 14:58
auto uz hotove oprava dokopy aj s motorom 1800e
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Re: 530d 142kW
Piatok, 17. Augusta 2012, 19:08
Nech ti už vydrži. ja som menil 6 vstrekov, dával som nové.ked ti to citovo trolinku pomože.
:bmwball:
dodiiik
Re: 530d 142kW
Piatok, 17. Augusta 2012, 21:50
Prepač ja som to nemyslel v zlom na teba, a nechcel som aby si to tak pochopil, ale do budúcna si dáš na to pozor aj mnohí ostatní, škoda je len, že je to jeden z mála "kritických" problémov ktorým sa dá reálne predísť... Automat si povie papa kedy sa mu zachce, a zvyčajne v najnevhodnejšej chvíli.... vstreky detto síce tie odídu viac menej postupne, a dá sa to odseldovat na diagnostike....
máš to zasebou a dúfam, že ta všetko zlé bude obchádzať... ťažko, podla mna každému sa niečo pokafralo, mne napr palivová pumpa a detto 400eur a určite to nebude posledná inv. pokiaľ si auto nechám na dlhšie, tak to už býva.... a u dieslu je to duplom športka,
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
