stevo722
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 316i compact
530d netoci startet
Štvrtok, 5. Júla 2012, 11:47
mam taky problem, ked otocim klucikom tak sa mi normalne rosvieti kontrolky ale ked uz mam startovat tak sa nic nedeje ani len cvaknutie startera... moze to byt odideny starter??
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: 530d netoci startet
Štvrtok, 5. Júla 2012, 13:01
Slaba baterka... E39 a aj ine BMW maju taku divnu ochranu alebo ako to nazvat, ak pohlesne napatie pod urcitu hodnotu, nespusti starter. Inac vsetko funguje ako ma ale starter ani netukne.
Toto sa skor prejavuje v zime, ked zhavice stiahnu baterku. Ale aj v lete sa to stava, takze prv co treba urobit, dat tam poriadnu baterku cez startovacie kable.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 5. Júla 2012, 15:36
mne to spravilo ked sa auto zakodovalo a 2 mesiace mi nikto nevedel pomôcť v Mnichove to riešili. až nakoniec to vedel vyriešiť pán z druheho konca republiky .
nechcem plašiť , vymeň baterku a uvidíš
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 5. Júla 2012, 19:51
Skôr ako budeš meniť baterku zavolaj si niekoho nech ti zaštartuje a ty odmeraj napätie na baterke počas štartu.Ak klesne pod 10V,rieš baterku.Ak sa udrží nad 11,5V rozober,skontroluj a kompletne vyčisti štartér.Mne tiež ani necvakol a po vyčistení a premazaní funguje bez problémov doteraz.Keď sa ti podarí naštartovať,zmeraj či ti to dobíja poriadne(cca 14,5V)
stevo722
Piatok, 13. Júla 2012, 13:41
dakujem za rady ale bol to starter, uz ho mam zrepasovany len teraz sa mi ho nejak nedari nahodit spat:D
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Piatok, 13. Júla 2012, 17:35
Tak to už budeš musieť zvládnuť sám :mrgreen: Ale ešte jedna rada:vypusti vodu a odpoj si tie hadice čo idú ponad štartér....
dior
Registrovaný: 24.12.2010
Auto: 530 d
Sobota, 18. Augusta 2012, 09:22
Kde repasujú štártér na e 39 , 530d, 2000r.v?
Ďakujem za typ.
